4980 connectés
  VB/VBA/VBS
  compter les éléments d'une requête
n°1057017
Mariooo
Posté le 22-04-2005 à 17:38:24  profilanswer
Bonsoir,
Je cherche à récupérer un nombre m'indiquant le nombre d'éléments retournés par une requête SQL sous VBA Access 2003...
Jusque là j'en suis arrivée à
Sub
    Dim db As Database
    Dim nb_places As Integer
    Dim code_prest As String
    Dim requete As String
    Dim rst As Recordset
    requete = "select * from TableEtudiantsParPrestation where TableEtudiantsParPrestation.CodePrestation=" & code_prest
    Set db = CurrentDb
    Set rst = db.OpenRecordset(requete)
    nb_places = rst.RecordCount
End Sub
où code_prest est affecté correctement.
mais il bloque à la ligne rst = ... en me disant qu'il "attend au moins un paramètre"... OpenRecordset prend bien au moins une chaine de caractères en paramètre ??
Je ne vois absolument pas où je pourrais avoir faux, merci de m'aider
n°1057049
Mariooo
Posté le 22-04-2005 à 18:23:26  profilanswer
Bon avec
requete = "select * from TableEtudiantsParPrestation where TableEtudiantsParPrestation.CodePrestation=" & code_prest &";"
toujours pas...
n°1057193
Mariooo
Posté le 22-04-2005 à 20:40:59  profilanswer
J'ai trouvé !!!
La chaine de requete posait problème : je l'ai remplacée par
requete = "SELECT TableEtudiantsParPrestation.CodeEtudiant FROM TableEtudiantsParPrestation WHERE TableEtudiantsParPrestation.CodePrestation='" & code_prest & "'ORDER BY TableEtudiantsParPrestation.CodeEtudiant"
et tout de suite ça marche mieux...
n°1059403
gfa
Posté le 25-04-2005 à 09:52:54  profilanswer
Y a plus simple...
Fais un SELECT COUNT(CodeEtudiant) FROM TableEtudiantsParPrestation WHERE CodePrestation = " & code_prest
Ensuite tu récupères la valeur et tu as ton nombre d'enregistrements...
n°1059422
Mariooo
Posté le 25-04-2005 à 10:08:21  profilanswer
Merci j'essaierai la prochaine fois que je tombe sur un pb similaire... en attendant ça marche je ne touche plus  ;)
n°1059540
le_bob75
Posté le 25-04-2005 à 11:26:58  profilanswer
t'a résolu ton problème de "'" ?? tu te souvien, tu as dit que tu avais 1 problème dans une requete SQL. moi je n'y arrivz toujours pas !
n°1059552
Mariooo
Posté le 25-04-2005 à 11:35:55  profilanswer
oui donc c bel et bien un pbm de syntaxe dans la formulation de la requete
Il te dit manque un paramètre parce qu'il considère que ta chaine de caractères n'est pas une requete
Donc moi ce que j'ai changé... J'ai remplacé mon * par un champ comptable, un truc correct pas trop compliqué... je voulais juste compter donc moi ça me suffit... J'ai mis des apostrophes autour de ma variable chaine de caractères, comprises dans la chaine de requete...pis j'ai mis un ORDER BY, va savoir pourquoi, ca marchait mieux comme ça.
J'ai un ti peu tatonné, j'avoue, je ne sais pas exactement pourquoi ça marche...
Message édité par Mariooo le 25-04-2005 à 11:36:11
  VB/VBA/VBS
Requête SQL pour accessIF dans Requête SQL
compter les clicsajouter une même valeur à tous les éléments d'un tab...[autre quest°]
Compter un nombre d'évènement à la suite en C[PostgreSQL] Requête peu couteuse ?
Jointure Requête SQLRequete SQL - TOP10
requête union SQLRequete !! Pour trouver un mot
Plus de sujets relatifs à : compter les éléments d'une requête
