4372 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comparaison d'adresse IP
n°2275375
chinou44
Posté le 10-02-2016 à 15:33:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une liste de 14 000 adresse IP à comparer à une autre liste de 1 800 adresse IP. J'ai donc décider de créer un script en vbs pour m'aider à comparer mes deux listes d'adresse. Cependant mon script ne marche pas. Il créer bien les deux fichiers mais ma condition IF ne marche pas. J'ai donc penser qu'il fallait faire une double condition mais je ne sais pas ou ni comment la coder  :??: . Je serais ravi si quelqu'un pouvait m'aider.
Voici mon code :
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\script\tout.txt", 1)
Set ficok= objFSO.CreateTextFile("C:\script\srvok.txt", 2)
Set ficerror= objFSO.CreateTextFile("C:\script\srvechec.txt", 2)
Do until objFile.AtEndOfStream
        ligne = objFile.ReadLine
        Champs = SPLIT(ligne, ";", -1, 1)
        ipsrv = Champs(0)
        ipsite = Champs (3)
            if ipsrv = ipsite then
                toto = Champs (1)
                site = Champs (2)
                srvok = site & ";" & toto & ";" & ipsrv
                ficok.WriteLine srvok
            else
                srv = "Le serveur : " & ipsrv & " n'existe pas dans la liste"
                ficerror.WriteLine srv
            End If
Loop
objFile.Close
Voici également un extrait de mon document :
IP-SRV; toto; site; IP-SITE
"10.0.0.1";x;truc; "10.19.5.0"
"2.1.5.0"; x; machin; "10.19.9.0"
"10.9.3.0"; x; chose; "1.1.2.0"
"5.1.8.0"; x; bidule; "10.0.0.1"
Voilà, vous savez tout.
Merci par avance si quelqu'un peut m'aider.
n°2275469
Chelmi18
Posté le 11-02-2016 à 13:57:17  profilanswer
Que cherches-tu à comparer exactement ?
Parce que tu nous parles de deux listes (14 000 et 1 800 adresses IP) mais ton extrait de document n'est composé que d'une seule liste avec deux colonnes. Ce n'est pas tout à fait pareil.
La, ton script compare pour une même ligne que l'adresse IP de début est la même que celle de fin de ligne.
Est-ce ce que tu veux faire ?
n°2275473
Marc L
Posté le 11-02-2016 à 14:07:02  profilanswer
            même pensée, une simple question de logique élémentaire car le code fonctionne,
            il accomplit juste la demande et si le résultat n'est pas au rendez-vous, la logique est donc erronée !
            Sans explication claire et exhaustive, aucune aide possible …
n°2275474
chinou44
Posté le 11-02-2016 à 14:20:35  profilanswer
J'ai créer un document texte qui comporte des lignes séparer par des points virgules. Le but de mon code est de prendre la première adresse (situé dans la première colonne) et de la comparer à toutes celles de l'autre liste (situé dans la quatrième colonne).
Si il y a une correspondance, il me l'ajoute dans le document srvok sinon il me l'ajoute dans le document srvechec.
Sauf que mon code ne marche pas et que je n'ai pas assez de connaissance en programmation pour trouver comment résoudre mon problème.
Message édité par chinou44 le 11-02-2016 à 14:21:25
n°2275513
Marc L
Posté le 11-02-2016 à 19:50:53  profilanswer
            As-tu au moins compris ce que réalise ton code ?‼
            Comme déjà évoqué par Chelmi18, cela n'a rien à voir avec ton besoin !
            Et si ton fichier comporte par ligne une adresse en colonne 1 et une autre en colonne 4, comment expliquer alors
            dans ton post initial « j'ai une liste de 14 000 adresse IP à comparer à une autre liste de 1 800 adresse IP » ?‼‼
n°2275528
Chelmi18
Posté le 12-02-2016 à 08:56:36  profilanswer
Et j'ajouterais que si ce que tu veux faire est comparer chaque adresse de la liste de gauche avec chaque adresse de celle de droite, il te faut une double boucle.
En français, ça donnerait :
Pour chaque IP_Gauche
    Pour chaque IP_Droite
        Si IP_Gauche = IP_Droite
        Fin SI
    IP_Droite suivante
IP_Gauche suivante
Avec ça tu devrais y voir plus clair sur la logique à mettre en place.
Comme dit Marc, il faut commencer par bien poser le problème pour espérer trouver une solution. :pt1cable:
n°2275545
Marc L
Posté le 12-02-2016 à 10:46:24  profilanswer
            chinou44, si tu disposes d'Excel, tu n'as presque pas besoin de code !
            Après importation des données séparées en colonne, une simple formule de calculs via RECHERCHEV ou EQUIV
            ou encore séparation des données dans deux autres feuilles via des filtres avancés (niveau débutant).
            Tout dépend du besoin final …
n°2275566
chinou44
Posté le 12-02-2016 à 15:05:04  profilanswer
J'ai un peu avancé sur mon code et j'en suis venu à l'idée de créer un tableau et à le remplir avec les éléments de mon document texte. Voici le code mis à jour :
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("chemin fichier", 1)
Set ficok= objFSO.CreateTextFile("chemin fichier", 2)
Set ficerror= objFSO.CreateTextFile("chemin fichier", 2)
Dim tab
tab = Array (14251,5)
                ip1 = Champs(0)
                ip2 = Champs(3)
    for i=1 to 14251
     for j=1 to 5
     tab(i,j)=Champs(j)
     Next
    Next
     For Each ip1in tab
     For Each ip2 in tab
      if tab(i,0) = tab(i,3) then
       truc = Champs (2)
       srvok = ip1 & ";" & truc
      else
       srv = "Le serveur : " & ip1 & " n'existe pas dans la liste"
      End If
     Next
    Next
Loop
objFile.Closec
Mais disons que sa ne marche toujours pas :??:. Il n'arrive pas à remplir mon tableau avec les informations du documents.
Mon idée étant de suivre le commentaire de Chelmi 18 :
        Fin SI
    IP_Droite suivante
IP_Gauche suivante
Sauf que pour sa, je dois créer un tableau avant et je n'arrive pas à le remplir.
Sa fait maintenant 2 semaines que je travailles sur ce script et je commence à désespérer.
Marc L en réponse à ta proposition d'utiliser excel, ce n'ai pas possible. Je dois absolument produire un script pour résoudre mon problème.
Merci pour vos messages Chinou
Message édité par chinou44 le 12-02-2016 à 15:07:49
n°2275572
Marc L
Posté le 12-02-2016 à 19:47:43  profilanswer
            Comme tu n'as toujours pas balisé le code via l'icône dédiée (conformément aux règles du forum),
            je vais en rester sur l'idée générale : réfléchir donc un minimum avant d'écrire la moindre ligne de code ‼
            Aucune logique viable dans le code, ce n'est pas compliqué de s'écrire une logique sur papier
            pour vérifier si elle tient la route !         Car sans cette étape, tous tes codes sont bons pour la corbeille …
            La preuve et pas étonnant les deux semaines, persévère sans logique et tu atteindras le mois !
            Avec deux sous de jugeote, lire d'abord l'intégralité du fichier, si tu veux séparer les adresses dans deux variables tableau
            (j'utiliserais plutôt des dictionnaires) et seulement une fois le fichier lu et fermé, comparer les adresses …
n°2275788
Chelmi18
Posté le 17-02-2016 à 08:59:43  profilanswer
Vu ton code, tu n'as toujours pas compris comment séparer tes IPs de gauche et tes IPs de droite ! :non:
Il te faut deux tableaux, deux boucles, deux je ne sais quoi si tu veux parcourir tes listes indépendamment l'une de l'autre.
Exemple, en reprenant le dernier bout de code ci-dessus, pour déclarer et remplir tes 2 tableaux
Code :
  1. Dim tab_Gauche, Dim tab_Droite
  2. tab_Gauche = Array (14251,1)
  3. tab_Droite = Array (14251,1)
  4. indice_Gauche = 0
  5. indice_Droite = 0
  6. Do until objFile.AtEndOfStream
  7.         ligne = objFile.ReadLine
  8.         Champs = SPLIT(ligne, ";", -1, 1)
  9.         indice_Gauche = indice_Gauche + 1
  10.         tab_Gauche(indice_Gauche) = Champs(0)
  11.         indice_Droite = indice_Droite + 1
  12.         tab_Droite(indice_Droite)= Champs(3)
  13. Une fois tes tableaux remplis, tu recommences deux boucles imbriquées pour les relire ...
Comme le dit Marc L, poses toi deux secondes et réfléchis à la logique de ce que tu veux faire avant de coder la moindre ligne, sinon tu n'y arriveras pas ...
Message édité par Chelmi18 le 17-02-2016 à 09:00:50
  VB/VBA/VBS
Signature Windows mail : ajouter adresse internet + lienComparaison de 5 chiffres ordre et désordre sur 8 autres chiffres
[BATCH] Script de comparaison valeur de registre avec valeur en durdétection d'IP en php
problème double comparaisoncomparaison de 2 fichiers
Programme qui se déplace tout seul.Problème adresse HTML
Comment vérifier si une adresse email existe effectivement ?[Résolu] Trie adresse IP
Plus de sujets relatifs à : Comparaison d'adresse IP
