9703 connectés
  VB/VBA/VBS
  CommonDialog
CommonDialog
n°742848
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 28-05-2004 à 11:32:54  profilanswer
salut, j'utilise des commondialog pour ouvrir / enregistrer un fichier, mais le probleme c'est que j'aimerai bien savoir si la personne a appuyé dans le commondialog sur le bouton "ouvrir" ou bien sur le bouton "annuler".
Parce que si je selectionne le fichier, et qu'ensuite j'appuye "annuler", le CommonDialog1.FileName ne sera pas vide et ca va m'ouvrir le fichier.
Voici mon code pour ouvrir:
Code :
  1. CommonDialog1.Filter = " jackpot (*.jkp) | *jkp"
  2. CommonDialog1.ShowOpen
  3. If (FileExists(CommonDialog1.FileName) And CommonDialog1.FileName <> "" ) Then
  4. MsgBox ("on ouvre le fichier" )
  5.     'on active le bouton enregistrer
  6.     mnuEnregistrerItem.Enabled = True
  7.     'on ouvre le fichier
  8.     Open CommonDialog1.FileName For Input As #fichier
  9.     If Not EOF(fichier) Then Line Input #fichier, ligne
  10.     'MsgBox ligne
  11.             ligne = Split(ligne, ";" )
  12.             mise = ligne(0)
  13.             labelMise = mise
  14.             Label6.Caption = ligne(1)
  15.
  16.     'On ferme le fichier
  17.     Close fichier
  18. End If
je ne sais pas quoi mettre dans le if si la personne a appuyé sur le bouton annulé :/
merci d'avance :jap:
n°743120
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 28-05-2004 à 12:59:30  profilanswer
j'ai essayé avec CancelError mais ca ne marche pas :(
Code :
  1. CommonDialog1.ShowOpen
  2. erreur = CommonDialog1.CancelError
  3. MsgBox (erreur)
ca me renvoie toujours false, meme si j'appuie sur le bouton annulé :/
comment ca se fait ?
le code en entier:
Code :
  1. MsgBox (CommonDialog1.CancelError)
  2. CommonDialog1.Filter = " jackpot (*.jkp) | *jkp"
  3. On Error Resume Next
  4. CommonDialog1.ShowOpen
  5. erreur = CommonDialog1.CancelError
  6. MsgBox (erreur)
  7. If (FileExists(CommonDialog1.FileName) And CommonDialog1.FileName <> "" And CommonDialog1.CancelError = False) Then
  8.     MsgBox ("on ouvre" )
  9.     'on active le bouton enregistrer
  10.     mnuEnregistrerItem.Enabled = True
  11.     'on ouvre le fichier
  12.     Open CommonDialog1.FileName For Input As #fichier
  13.     If Not EOF(fichier) Then Line Input #fichier, ligne
  14.     'MsgBox ligne
  15.             ligne = Split(ligne, ";" )
  16.             mise = ligne(0)
  17.             labelMise = mise
  18.             Label6.Caption = ligne(1)
  19.
  20.     'On ferme le fichier
  21.     Close fichier
  22. End If
Message édité par fabien le 28-05-2004 à 13:00:14
n°743258
drasche
Posté le 28-05-2004 à 13:28:07  profilanswer
Perso je change la propriété CancelError à True pour déclencher une erreur si Cancel est cliqué, ainsi je suis toujours sûr de mon coup ;)
(le numéro de l'erreur est prédéfini: 32755 donc tu peux la tester sans problème)
Un bon conseil: le On Error Resume Next, c'est MAL. Très mal.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°743270
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 28-05-2004 à 13:30:27  profilanswer
oui mais comment savoir si cancel a été cliqué ? :??:
n°743299
drasche
Posté le 28-05-2004 à 13:34:52  profilanswer
ça déclenche une erreur, mais tu ne le verras pas si tu gardes On Error Resume Next en début de code (à évite absolument d'ailleurs!)
n°743315
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 28-05-2004 à 13:39:51  profilanswer
oué mais moi quand ca declanche une erreur, le programme plante et il s'arrete, donc je ne peux faire aucun test pour connaitre la valeur de l'erreur .
Donc faut s'y prendre comment pour tester ? et en enlevant le on error resume next ca plante, et quand je le remet ben ca plante plus.
n°743332
drasche
Posté le 28-05-2004 à 13:44:56  profilanswer
cherche "on error" dans la FAQ, ya un exemple.
  VB/VBA/VBS
  CommonDialog
CommonDialog : multisélection[vb6] probleme avec un commondialog
Plus de sujets relatifs à : CommonDialog
