3103 connectés
  VB/VBA/VBS
  comment se rendre dans une textbox
n°862446
anatkini
Posté le 01-10-2004 à 18:47:59  profilanswer
bonjour,
comment faire pour que mon curseur se rende sur une textbox différente de mon userform, en fonction du résultat d'une saisie.
ex : si je tape 1 dans ma textbox1 je souhaite que le curseur se retrouve dans la textbox5 et si je tape 2 dans la tetxbox1 que le curseur se retrouve dans la textbox8 ...
n°862466
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 01-10-2004 à 19:43:45  profilanswer
si c'était sur la même forme, la méthode setfocus suffirai, mais là va falloir faire des fonctions que tu appelleras et qui déja feront un show sur la form de destination puis un setfocus sur le textbox...
A moins que tu puisses directement passer par nomDeLaFormDeDestination.TextBox.setfocus, à tester.
n°862560
anatkini
Posté le 01-10-2004 à 21:44:41  profilanswer
merci,
la commande :
Private Sub TextBox1_Change()
Select Case TextBox1.Value
Case 1
TextBox5.SetFocus
Case 2
TextBox8.SetFocus
End Select
End Sub
ça marche
pourquoi est que ça ne marche pas après :
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
c.a.d lorsque je quitte la textbox
n°862815
glod 2
Posté le 02-10-2004 à 12:06:48  profilanswer
Parce que exit n'est pas la bonne action :)
L'évènement dans lequel mettre ton code c'est lostfocus.
n°863613
anatkini
Posté le 03-10-2004 à 19:14:38  profilanswer
merci pour la réponse.
n°863734
anatkini
Posté le 03-10-2004 à 21:07:37  profilanswer
L'action Private Sub TextBox1_lostfocus() marche bien dans une feuille excel lorsque je clique dans une autre cellule.
Mais, je n'y arrive pas dans mon userform...
  VB/VBA/VBS
[Java] Comment rendre des boutons invisible (sous XP), mais actif ???Texte qui change en fonction dune textbox
vb6 un textbox autosize, possible ?Couleur de fond d'une textbox ou d'une text area....
Rendre récursive une fonction de listage.Problème Access récupération value d'une TextBox dans une Requête
Rendre exécutable un programme écrit sous Delphi.[Excel] affecter une valeur dans un textbox depuis un module
Rendre compatible un fichier exe.[javascript] Textbox expander
Plus de sujets relatifs à : comment se rendre dans une textbox
