4969 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment créer une fonction personnalisée MAX?
n°985276
bisoo
Posté le 17-02-2005 à 18:57:11  profilanswer
J'ai un problème avec une fonction qui ne veut pas fonctionner sous Excel :fou: .
Voilà un bout de ce que j'ai fait... et c'est là que cela ne marche pas   :cry:
Function maximum(plage)
Dim i As Long
Dim Min As Variant
Min = plage(LBound(plage))
For i = LBound(plage) To UBound(plage)
If plage(i) > Min Then maximum = plage(i)
Next i
End Function
Merci d'avance si vous pouvez me donner un coup de pouce :)
Message édité par bisoo le 17-02-2005 à 19:00:25
n°986227
tagadatsou​intsouin
Posté le 18-02-2005 à 15:20:04  profilanswer
Il y a 1,5 choses qui ne vont pas:
1. Si tu stockes le premier element de la plage dans une variable, toute valeur de la plage qui lui est supérieure se stockera dans maximum. Par exemple, si le dernier element de ta plage est supérieur au premier mais n'est pas le premier absolu, maximum resortira le dernier. Ca doit pas etre l'effet recherché  :pt1cable:
1,5. Tout dépend de ce que tu veux classer. Si c'est des string, alors ton code est bon, tu auras la lettre la plus en bas d'une liste classée un peu comme les noms de fichiers de windows (1, 10, 11, 12, .., 2, 21, ...). Par contre si tu veux classer des nombres, il faut les convertir en integer ou double.
Le bon code serait donc plutot
Code :
  1. Function maximum(plage)
  2. Dim i As Long
  3. 'Dim Min As Variant
  4. maximum = plage(LBound(plage))
  5. For i = LBound(plage) To UBound(plage)
  6. If IsNumeric(plage(i)) And IsNumeric(maximum) Then
  7.   If Val(plage(i)) >= Val(maximum) Then maximum = plage(i)
  8. Else
  9.   If plage(i) >= maximum Then maximum = plage(i)
  10. End If
  11. Next i
  12. End Function
Voila !
n°986447
bisoo
Posté le 18-02-2005 à 17:22:27  profilanswer
Merci pour les explications :-)! ... Bon çà fonctionne pas sur mon ordi, mais je le soupçonne depuis un certain temps d'avoir quelques problèmes.
  VB/VBA/VBS
creer x fois le meme fichierproblème avec fonction FOREACH
Fonction tri qui plante mon codeCreer son langage de programmation
Peut etre simple si une fonction existefonction javascript pour ouvrir un explorer de fichier
utiliser fonction mail() chez freeCreer un .exe pour lancer une appli java (pas la compiler, hein) ?
recherche d'une fonction phpComment créer une Vue matérialisée (sur Oracle 9i)?
Plus de sujets relatifs à : Comment créer une fonction personnalisée MAX?
