11107 connectés
  VB/VBA/VBS
  comment ouvrir un dossier depuis vbs
n°1143496
jnauche
Posté le 07-07-2005 à 17:39:41  profilanswer
bonjour je cherche a ouvrir "mes documents" par exemple. Je voudrais juste ouvrir ce dossier.
Pour expliquer un peu plus en detail, le vbs vient de creer un fichier .doc dans "mes documents" et je voudrais pouvoir acceder au dossier pour voir les documents qui sont dans ce dossier. Et je veux les voir visuelement parce que j'arrive a recuperer par le vbs le nom de ses fichiers ou memes les lancés mais par contre ouvrir la fenetre windows qui contient ses fichiers je seche.
Si quelqu'un a une idée merci par avance.
Ca doit etre un truc du genre openfolder(C:\......\mes documents) non?
n°1203487
ptitegreno​uille
Posté le 20-09-2005 à 15:25:58  profilanswer
Si jamais une réponse vous a été apporté ou que vous avez finit par trouver la solution pourriez vous me la communiquer car je cherche à faire exactement la même chose et je n'y arrive pas non plus.
n°1203589
pc75
Posté le 20-09-2005 à 16:39:54  profilanswer
Ca ferait ton bonheur ça ?
'// Create the Object
'cd = new ActiveXObject("MSComDlg.CommonDialog" )
set cd = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog" )
'// Set file filter
cd.Filter = "All Files(*.*)|*.*|JScript Files(*.js)|*.js"
cd.FilterIndex = 2
'// Must set MaxFileSize. Otherwise you will get an error
cd.MaxFileSize = 128
'// Show it to user
cd.ShowOpen()
'// Retrieve file + path
file = cd.FileName
'// If the user does enter file exit
if file = "" then
   WScript.Echo("You must enter a file name" )
   WScript.Quit(0)
else
   WScript.Echo("The user selected:\n" + file )
end if
n°1204825
ziold
L'original...
Posté le 22-09-2005 à 08:24:42  profilanswer
ça marche aussi sous VBA ?
Et comment tu lances ça ?? (quand je l'insère dans une macro il me sort une syntax error)
n°1204883
pc75
Posté le 22-09-2005 à 10:18:57  profilanswer
Re,
Il faut déclarer la référence Scripting Runtime
n°1204908
ziold
L'original...
Posté le 22-09-2005 à 11:23:43  profilanswer
Oki merci beaucoup !!
n°1205117
ziold
L'original...
Posté le 22-09-2005 à 14:51:32  profilanswer
Sinon G trouvé ça ça marche super...
Sub explorateur_ouvrir_repertoire()
Shell "C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE /n,/e,C:\", vbNormalFocus
End Sub
  VB/VBA/VBS
Envoyez un formulaire +ouvrir lien en cliquant sur une image [sans JS]Ouvrir une image dans un calque et pas un popup
vba ouverture des fichiers un à un d'un dossier sélectionnéouvrir un .o
[VBS] Ouvrir un fichier excel dans une feuille spécifique [Résolu]Ouvrir une page HTML locale
Dossier et RacinePeux--t-on stocker les fichiers d'un script dans un dossier à part ?
Poster un formulaire et ouvrir une popupCmt ouvrir une page .php direct lorsque l'on rentre ds un dossier !?
Plus de sujets relatifs à : comment ouvrir un dossier depuis vbs
