8956 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment déclare t-on un Timer??
n°1297391
gagletor
Posté le 02-02-2006 à 14:30:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai trouver une source sur le net me permettant de détecter l'inactivité de la souris en suivant les coordonnées de la souris.
La personne précise qu'il ne faut pas oublier de rajouter deux timer pour que celà fonctionne.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on ajoute les deux timer, ci joint le code :
[#1c00e2][/#1c00e2]Merci de votre aide
Ce bout de code permet de fermer votre application au bout d'un certain temps si la souris n'a pas bougé !
Pensez à rajouter 2 timer !
'TC le 28/05/02
' Position de X et Y par rapport a l'écran
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Type POINTAPI
    X As Long
    Y As Long
End Type
Public OLD_X, OLD_Y As Long
Public OLD_DATE As Date
Public Tempo_Fermeture As Integer
Private Sub Form_Load()
 Dim pos As POINTAPI
    'Dim old_pos As POINTAPI
    'Tempo du timer qui permet de récupérer toutes les secondes la position de la souris (en ms)
    Timer_Pos_Souris.Interval = 1000
    'Tempo tu timer qui permet de fermer l'appli(en ms)
    Timer_Unload.Interval = 3000
    'Au bout de "Tempo_Fermeture" secondes on fermera l'appli ! (en s)
    Tempo_Fermeture = 1
End Sub
Private Sub Timer_Pos_Souris_Timer()
'Petite procédure pour récupérer
'la nouvelle position de la souris
'si celle-ci a changé depuis le précédent passage
Dim pos As POINTAPI
    GetCursorPos pos
    If OLD_X <> pos.X And OLD_Y <> pos.Y Then
        OLD_X = pos.X
        OLD_Y = pos.Y
        OLD_DATE = Now
    End If
End Sub
Private Sub Timer_Unload_Timer()
'Si aucune activité n'a été détecté i.e (la souris n'a pas bougé)
'alors on ferme !
If DateDiff("s", OLD_DATE, Now) >= Tempo_Fermeture Then
    Unload Me
End If
End Sub
n°1297396
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 14:37:15  profilanswer
le Timer est un controle graphique (invisible à l'execution) que tu dépose sur une forme où un control.
Il est dans les ontroles par défaut de VB et ressemble a un vieux chronomètre.
Message édité par mareek le 02-02-2006 à 14:37:54
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1297407
gagletor
Posté le 02-02-2006 à 14:47:19  profilanswer
En fait j'ai oublié de préciser que je suis sur excel 97, et je ne trouve pas ce chronomètre dont on me parle tout le temps.
Existe-il sous excel?
n°1297414
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 14:54:34  profilanswer
vu que je ne le trouve pas sous excel 2000, je doute qu'il existe sous excel 97
  VB/VBA/VBS
fonction Timer vide, problème ???Timer + refresh + checkbox
ajouter un timerTimer en JS pour menu
[EJB]programmer un timer dans un EJBComment utiliser un timer en parallèle?
probleme de timerProbleme timer
[MFC] Problème avec OnPaint et un Timertimer multimedia
Plus de sujets relatifs à : Comment déclare t-on un Timer??
