5560 connectés
  VB/VBA/VBS
  combobox et basse de donnée
n°2082066
pikamo
Posté le 12-06-2011 à 17:29:11  profilanswer
salut
je travaille sous excel
dans mon UserForm j'ai un combobox ses valeurs doit être les valeurs d'un champs d'une basse de données
j'ai fais ce démarche :
- sélectionnez la combobox1 vérifiez que la propriété ROWSOURCE est Vide.
- double-cliquez sur le userform pour accèder au code
- entrez le code suivant
Code :
  1. Private Sub UserForm_Initialize()
  2. ComboBox1.AddItem "New york"
  3. ComboBox1.AddItem "Paris"
  4. End Sub
je doit remplacer " New york" et "Paris" par les valeurs du champs
alors j'ai commencer par connecter à ma base et select from ma table le champs qui je besoin
Code :
  1. Private Sub frmpanne_Initialize()
  2. Dim con As New ADODB.Connection
  3. Dim rs As New ADODB.Recordset
  4. Dim sql As String
  5. Dim base As String
  6. base = Sheets("Menu" ).Textbase.Text
  7. con.ConnectionString = "Dbq=C:\Documents and Settings\pika\Bureau\aplication_2011\" & base & ".accdb;" & "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};"
  8. con.Open
  9. 'Set rs.ActiveConnection = con
  10. rs.Open "Bureau_Poste", con
  11. 'sql = " Select *from [Bureau_Poste]  ([Nom Bureau])  ; "
  12. Do Until rs.EOF
  13. ComboBox1.AddItem rs![Nom Bureau] 'nom du champ
  14. rs.MoveNext
  15. Loop
  16. rs.Close
  17. Set rs = Nothing
  18. con.Close
  19. Set con = Nothing
  20. End Sub
rien se passe
  VB/VBA/VBS
programme recupere donnéerécupérer une variable dans une base de donnée pour la mettre dans un
[VBA] Gestion d'une plage de donnéesigner une donnée utiliser RSA / openssl
Besoin d'aide Php base de donnée[Résolu] Formulaire dynamique lié à une base de donnée
parser xml en php pour importation dans une base de donnéeStructure de donnée
remplir une colonne excel à partir d'une ligne donnée[VBA Excel] Problème ComboBox et Function [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : combobox et basse de donnée
