10201 connectés
  VB/VBA/VBS
  Code pour l'envoi du contenu d'un fichier dans le titre du mail
n°718207
LOLOTTE D
Posté le 07-05-2004 à 10:06:31  profilanswer
j'ai créé une macro VBA pour l'envoi d'un fichier par mail (outlook).
Ce fichier contient un chiffre. J'ai besoin de mettre ce chiffre dans le titre (sujet) du mail. Connaissez vous un code qui puisse inscrire le contenu du fichier (csv) dans le titre du mail ?
MERCI BEAUCOUP
n°718496
Legolas512
Posté le 07-05-2004 à 12:29:57  profilanswer
Tu fais comment pour envoyer ton message?
Parce que tu peux faire un truc du genre
mailto:adresse@serveur?subject=LeTrucQueTuVeux
et voila
n°718656
LOLOTTE D
Posté le 07-05-2004 à 14:00:28  profilanswer
Pour envoyer mon message je passe par plusieurs étapes:
1. j'export sous forme de fichier au format desire : on force la generation du fichier dans le repertoire TEMP du serveur
2. je crée le mail
3. je défini le user pour envoyer des messages
4. je donne l'adresse du destinataire
    ex:Mail.To="lduval@corp.tps.fr"
5. Je mets un Sujet
    ex: Mail.Subject = "ALLO"
6. Corps du message
    Mail.Body = "Veuillez consulter le fichier joint"
7. J'indique le fichier joint avec en paramètre le nom du fichier
8. J'envoi le message
En faite c'est le contenu du fichier joint que je voudrais mettre dans le sujet du message.
Avez-vous une solution, svp?
Merci Beaucoup.
Lolotte D
MERCI BEAUCOUP
n°720270
pumpkin031​2
Posté le 10-05-2004 à 10:00:55  profilanswer
quelque chose comme ça ? :
Dim NomFich As String
NomFich = "C:\DOCUMENT\Chemin\Fichier.csv"
Mail.Subject = ContenuCell(NomFich)
Function ContenuCell(strFile As String) As String
Dim appXl As Excel.Application
Set appXl = CreateObject("Excel.Application" )
With appXl
    .Workbooks.Open strFile
    ContenuCell = Range("A1" ).Value
End With
ActiveWindow.Close SaveChanges:=False
Set appXl = Nothing
End Function
n°720717
LOLOTTE D
Posté le 10-05-2004 à 15:36:55  profilanswer
Merci beaucoup.
Mais j'ai encore un petit problème, je planche dessus depuis le début de l'aprem et je ne vois pas où est la faute :
Alors ma macro ressemble à ça:
Sub GenFichier()
Dim str As String
Dim File As String
Dim Sep2 As String
Dim Mail
Dim appXl As Object
File = "c:\temp\ALLO.csv"
'Sujet
Mail.Subject = ContenuCell(File)
End Sub
    With appXl
        ContenuCell = .Range("A2" ).Value
    End With
   'Excel.Application.Close
   ActiveWindow.Close
   SaveChanges = False
   Set appXl = Nothing
End Function
Et au niveau de "ActiveWindow.Close". J'ai une erreur d'"objet requis" ???
Pouvez vous m'aider?
Merci.
Lolotte D
MERCI BEAUCOUP
  VB/VBA/VBS
Objet OLE (mail)[ASP 3.0] Envoi de mail + Mail format HTML
envoit fichier reseaufabriquer un fichier xls
remplacer tous les accents d'un fichier donnéDemande d'aide sur le code global de mon site (html, js, frames,...)
[ASP.NET][C#]ecriture d'un fichier xmlPb de recherche dans un fichier
Tester existance d'un fichier
Plus de sujets relatifs à : Code pour l'envoi du contenu d'un fichier dans le titre du mail
