7847 connectés
  VB/VBA/VBS
  clic sur une liste box
n°1414467
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 27-07-2006 à 13:18:22  profilanswer
j'ai cré un action sur une liste box qd je clic desus mais il ne se passe rien :/
voila mon code :
Private Sub ListBoxResp_Click()
Dim Trouve As Byte
Dim cptList As Integer
Dim cpt As Integer
Dim cptResp As Integer
MsgBox "prout"
For cpt = 0 To ListBoxResp.ListCount - 1
    If ListBoxResp.Selected(cpt) Then
        cptResp = cptResp + 1
    End If
Next cpt
Trouve = 0
For cptList = 0 To ListCli.ListCount - 1
            If ListBoxResp.Selected(cptList) Then
                Cli = ListBoxResp.Column(0, cptList)
                If Cli = "ILN Fab" Then
                    Trouve = 1
                End If
            End If
Next cptList
Dim Cell As Range, Valeur As Range
Dim Unique As New Collection
Dim j As Byte
On Error Resume Next
If (Trouve = 1) And (cptReso = 1) Then
    ListBoxCost.Locked = False
    For Each Cell In Range("enr_incidents!Cost" )
        Unique.Add Cell, CStr(Cell)
    Next Cell
    On Error GoTo 0
    For Each Valeur In Unique
        ListBoxCost.AddItem Valeur
    Next Valeur
End If
End Sub
il ne m'affiche meme pas mon prout qd je clic sur la listbox.
Sachant que cette listebox est une multiselected, ca pose pb ?
Moi je voudrais juste que qd je clic sur "ILN Fab" de ma listebox, l'autre s'active avec une plage de données dedans
merci à tous !
n°1414479
Paul Hood
Posté le 27-07-2006 à 13:32:06  profilanswer
Tu as des valeurs dans ta listbox ?
Ton cptResp n'est pas initialisé !
Message édité par Paul Hood le 27-07-2006 à 13:32:48
n°1414485
GillooZ
Posté le 27-07-2006 à 13:38:19  profilanswer
j'ai initialisé mon cptResp et oui j'ai des valeurs dans ma listebox dont un "ILN fab"
n°1414494
Paul Hood
Posté le 27-07-2006 à 13:51:20  profilanswer
Avec une listbox en mutliselected l'evenement clic n'est pa pris en compte.
Tu peux utiliser le mouseup en multiselect
Private Sub ListBox1_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
MsgBox "ok2-" & ListBox1.ListIndex
End Sub
Message édité par Paul Hood le 27-07-2006 à 13:52:29
n°1414508
GillooZ
Posté le 27-07-2006 à 13:59:55  profilanswer
Mouseup correspond à quelle action ?
Il faut que ma 2eme listbox ne s'active que si lutilisateur choisi la valeur "ILN Fab" et pas une autre.
n°1414511
jpcheck
Pioupiou
Posté le 27-07-2006 à 14:01:46  profilanswer
Cet événement se produit lorsque l'utilisateur relâche un bouton de la souris alors que le pointeur se trouve sur un graphique.
Private Sub object_MouseUp(ByVal Button As Long, ByVal Shift As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long)
object      Objet de type Chart déclaré avec des événements dans un module de classe. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'événements avec des graphiques incorporés.
Button      Bouton de la souris relâché. Il peut s'agir de l'une des constantes XlMouseButton suivantes : xlNoButton, xlPrimaryButton, xlSecondaryButton ou xlMiddleButton.
Shift      État des touches MAJ, CTRL et ALT lorsque l'événement s'est produit. Il peut s'agir de l'une ou d'une somme des valeurs suivantes.
n°1414520
Paul Hood
Posté le 27-07-2006 à 14:09:27  profilanswer
Mouseup fonctionne aussi sur une listbox apres il te reste à tester si listbox.listindex correspond à ton "ILN Fab"
n°1414527
GillooZ
Posté le 27-07-2006 à 14:19:36  profilanswer
ba pour le moment je vais utiliser un boutton ki verifieras, sinon jvais pas etre en temps sur mon planning
mais merci a vous je reparlerais sur ce post si j'ai le tps de coder cette fonction spéciale :)
n°1414554
Paul Hood
Posté le 27-07-2006 à 14:35:41  profilanswer
Pour tester si la ligne sélectionnée a la valeure "ILN Fab"
    If ListBox1.List(ListBox1.ListIndex) = "ILN Fab" Then MsgBox "J'ai trouve"
End Sub
n°1414561
GillooZ
Posté le 27-07-2006 à 14:40:37  profilanswer
merci bcp paul hood je vais tester ca :)
n°1414569
GillooZ
Posté le 27-07-2006 à 14:48:33  profilanswer
sublime ca marche :p merci beaucoup a vous 2  :)
  VB/VBA/VBS
Menu apparait au clic[MFC] Désactiver le clic droit
Manière la plus efficace d'effacer une liste d'options d'un select[Access] Mettre à jour une zone de liste à partir d'un menu déroulant
liste deroulante[Access] Recherche sur un champs à partir d'une liste
[Access] Zone de liste et doublons dans formulaireliste déroulante dynamique
Automatiser la création d'un script à partir d'une listeProblème de rafraichissement d'une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : clic sur une liste box
