4650 connectés
  VB/VBA/VBS
  classer par ordre alphabétique des données
n°1068789
arkancylla
Posté le 02-05-2005 à 14:33:19  profilanswer
Je souhaite rentrer des données a partir d'une zone de texte dans une base de données excel. Je souhaite qu'apres chaque saisie les données se classent par ordre alphabétique.
Voici le code que j'utilise une fois les données rentrées:
public sub clsmt()
Rows("2:14000" ).Select
selection.Sort Key1:=Range("A2" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
End Sub
Le problème c'est que cela marche sur les quelques premieres lignes puis ca ne marche plus...
ou est mon erreur ou comment faire pour que cela marche meme si je dois employer une autre methode
merci de votre aide
Arkancylla
n°1069853
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 03-05-2005 à 02:07:09  profilanswer
Qu'appelles-tu quelques lignes?
J'ai testé ton code sur 80 lignes et pas de problème.
Tu peux toujours essayer sous cette forme (nettoyée des éléments inutiles):
Public Sub clsmt()
  Cells.Select
  Selection.Sort Key1:=[A1], Header:=xlYes
End Sub
  VB/VBA/VBS
Ecriture de vb-->mysql=pb de format donnéesFermeture d'un projet et Formatage des données
[PHP/XML] Afficher en fonction de sa valeur classer ? [maj]fonction qui renvoie un tableau de données
Pb de récupération de données ds un champ textdistribuer données après importation
Probleme de récupération de données de formulaireextraire des données de plusieures sources
[C#]Probleme de données entre Forminserer données dans table en fonction d'une autre table
Plus de sujets relatifs à : classer par ordre alphabétique des données
