5299 connectés
  VB/VBA/VBS
  Fermeture d'un projet et Formatage des données
n°1061496
Mythrandil
Posté le 26-04-2005 à 16:26:39  profilanswer
Salut!
Alors j'ai deux questions:
1) le formatage des données : je dois formatter ça et j'aimerais savoir si y a pas plus bô...
VB6.Format(nom_variable * 0.22 / (tbl(j - 1, i) / 60), "######" )
j'effectue un calcul(ici une conversion, plus calcul de débit) et j'aimerais limiter le chiffre à 6 caractères et supprimer les virgules.
2) Fermeture du projet:je voudrais savoir quelles sont les lignes de commandes à mettre pour fermer un projet à partir de n'importe quel form!Dois-je faire des unload de toutes les forms(car j'en ai plusieurs en mémoire)?
merci!
Message édité par Mythrandil le 26-04-2005 à 19:45:44
  VB/VBA/VBS
fonction qui renvoie un tableau de donnéesimporter une boite de dial d'un projet a un autre[VC++]
projet empruntPb de récupération de données ds un champ text
distribuer données après importationProbleme de récupération de données de formulaire
Projet de bande-rythmoextraire des données de plusieures sources
[C#]Probleme de données entre Forminserer données dans table en fonction d'une autre table
Plus de sujets relatifs à : Fermeture d'un projet et Formatage des données
