11015 connectés
  VB/VBA/VBS
  Un Chrono à ma façon en VB6
n°1631238
maxdor
Windows 7
Posté le 25-10-2007 à 20:46:52  profilanswer
Bonjour
Je voudrais réaliser Un Chrono à ma façon (VB6)
Je voudrais utiliser un Compteur incrémenté au rythme des secondes (et un autre pour les minutes).
s = s + 1       ' à chaque seconde s est incrémenté
Il y à surement une fonction pour sa mais laquelle ...
A la fin je compte juste faire "print s" commandé par un boutons "Go!" pour afficher les seconde en direct
Voila si vous avez un conseil une idée, je vous en remerci
Merci A+
marc
n°1631271
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-10-2007 à 23:33:48  profilanswer
C'est pas une fonction, mais un Timer... Avec VB6, tu as un composant "Timer" qui te permet de réaliser ce genre de truc. Tu lui définis un intervalle de 1000 (=1s), et une fonction qui sera appelée chaque fois que l'intervalle sera atteint, et dans cette fonction, tu incrémentes ta variable
n°1633346
maxdor
Windows 7
Posté le 29-10-2007 à 22:47:34  profilanswer
donc si mon compteur (celui que j'afficherais) est "s"
avec s=s+1
A chaque intervalle 1000 je choisi que s=s+1
(ensuite print s  )
Mais sinon tu sais comment appeler cette fonction ?
Sinon je contais utiliser la fonction Select case_Hour mais pour les secondes.  Puis j'incrémente s=s+1 à chaque fois qu'une seconde passe.
select = 1 To 60   'à chaque seconde "s" s'incrémentera
s=s+1
Je pense que c'est possible comme sa mais si ta fonction est plus stable je voudrais bien la connaître.
A+
marc
n°1633390
devil_k
Posté le 30-10-2007 à 02:47:59  profilanswer
le timer, c'est un contrôle dans les Userform de mémoire
Regarde ensuite du coté des propriétés et évènements liés à l'objet, je pense que tu devrais y trouver ton bonheur...
n°1633466
tegu
Posté le 30-10-2007 à 10:06:27  profilanswer
Le composant Timer possède un événement _Timer qui est déclenché automatiquement à chaque intervalle de temps définit par la propriété .Interval du composant.
Comme pour un événement _Click d'un contrôle, tu peux mettre du code dans celui du Timer (ici, ton s=s+1).
Message édité par tegu le 30-10-2007 à 10:07:07
n°1635296
maxdor
Windows 7
Posté le 01-11-2007 à 23:43:25  profilanswer
Merci les  gars
Donc en faite j'aurais un événement comme une procédure sub
ex:
Chrono_Timer  ou plutôt Sub_Timer
s=s+1
End
'puis en bas le reste de mon code
Sub démarage_Click
print s
End Sub
Je sais pas pourquoid mais je sent que c'est faux
merciA+
marc
n°1635331
drasche
Posté le 02-11-2007 à 01:29:54  profilanswer
MSDN -> Timer control [:bien]
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1636176
maxdor
Windows 7
Posté le 03-11-2007 à 21:29:44  profilanswer
Merci,
Il faudrait que je vois sa sur le logiciel.
Je pense que je vais me débrouiller comme sa.
A+
  VB/VBA/VBS
détecter Vista en VB6[VB6] Decompresser un fichier ZIP
VB6 et Winsockexporter une bd access en fichier texte en vb6
[RESOLU] Débutant VB - Ouvrir une image sous VB6VB6 : Imprimer un document avec wordpad
[VB6] : Supprimer le titre et numéro de page d'un fichier textecolorer une ligne de dataGrid(VB6)
Problème affichage miniatures VB6Code facon Spoiler
Plus de sujets relatifs à : Un Chrono à ma façon en VB6
