9248 connectés
  VB/VBA/VBS
  chacher des repertoires
n°272249
william10
Posté le 18-12-2002 à 17:30:10  profilanswer
ya til une commande en visual basic pour cacher des répertoires sous windows. Aisi l'explorateur croirai kils existent plus ??
n°272253
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-12-2002 à 17:40:58  profilanswer
Code :
  1. Dim fso As FileSystemObject
  2.   Dim rep As Folder
  3.
  4.   Set fso = New FileSystemObject
  5.
  6.   Set rep = fso.GetFolder("c:\temp" )
  7.
  8.   rep.Attributes = rep.Attributes Or Hidden
tu dois avoir "Microsoft scripting runtime" dans les references de ton projet
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°272262
william10
Posté le 18-12-2002 à 17:56:03  profilanswer
je comprends pas :
g visual basic 6
si je colle ton code ds une sub d'un bouton par exemple ce ki donne ça :
Private Sub Command1_Click()
 Dim rep As Folder
 Set rep = fso.GetFolder("c:\windows\bureau\test" )
End Sub
si je lance et que je clique sur le bouton g l'érreur suivante:
Erreur de compilation , type defini par l'utilisateur non définit.
et ça surligne  "As FileSystemObject"
ça veut dire koi ??
que je dois installer le composant "Microsoft scripting runtime"
si c le cas je l'ai pas trouvé ds la liste.
En gros g rein capté a ton truc :)
pourait-tu etre plus précis ??
n°272283
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-12-2002 à 18:20:39  profilanswer
ça veut dire koi ??
Difficile d'être plus précis, mais je vais quand même essayer.
Dans le Menu projet, tu cliques sur "references", une fenêtre s'ouvre avec une liste. dans la liste tu cherches "Microsoft Scripting Library" et tu coches la case à gauche de son nom. Cliques su OK. Execute ton projet et normallement ça marche.
n°272306
william10
Posté le 18-12-2002 à 18:49:02  profilanswer
en effet merci, j'ai plus dérreur mais le dossier ne disparait au moment du clic :\
est-ce normal ???
code utlisé :
 Dim rep As Folder
 Set rep = fso.GetFolder("c:\windows\bureau\test\" )
End Sub
n°272329
william10
Posté le 18-12-2002 à 19:00:16  profilanswer
je crois kon c mal compris, je ne veux pas cacher un repertoire qui redeviendrai visible si ds l'explorer on met affichier le fichiers et dossier cacher...
je voudrais que pour windows il devienne inexistant comme le font certaitn programmmes style windefender ou encore magicfolders....
c mieux aisi ou toujours pas ?
n°272336
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-12-2002 à 19:08:27  profilanswer
là ça devient beaucoup plus complexe et je doute que ça soit possible de faire ça en quelques lignes de VB.
n°272352
william10
Posté le 18-12-2002 à 19:38:06  profilanswer
merci ken meme
si kelkun a la solution ....
n°272973
karlkox
Posté le 19-12-2002 à 15:49:13  profilanswer
Regarde du coté de SetAttr, je ne suis pas sur que ca fonctionne pour les répertoires.
  VB/VBA/VBS
[java]comment créer un repertoire ou des sous repertoiresAppliké des droits sur des repertoires...
[Win98] les repertoires persosTransférer des répertoires de fichiers via http
[PHP] Creer des repertoiresAfficher des variables comme des répertoires dans l'URL.
[java]repertoires et disques[Compacter] des répertoires en fichiers de taille fixe
[php & apache] Repertoires ...[VC6.0] Ou trouver une dialog box de sélection de fichiers/répertoires
Plus de sujets relatifs à : chacher des repertoires
