6518 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Test cell vide ne fonctionne plus
n°2398908
GeekAlf
Posté le 26-10-2021 à 11:22:46  profilanswer
je rencontre un cas de figure que je n'arrive pas à expliquer.
j'ai une macro que j'ai développé il y a 7-8 ans et qui fonctionnait comme un charme jusqu'à il y a quelques temps.
Le principe est dans une plage de données de déplacer des lignes qui répondent à un critère dans un autre onglet, pas très sorcier.
à un moment donné dans une boucle, je teste une cellule, et si elle n'est pas vide, je sélectionne la ligne du dessous
Code :
  1. Worksheets("LgFiltrees" ).Activate
  2.                                         Range(cel & 2).Select
  3.                                             If ActiveCell <> "" Then
  4.                                                 Do While ActiveCell <> ""
  5.                                                     ActiveCell.End(xlDown).Offset(1, 0).EntireRow.Select
  6.                                                 Loop
  7.                                             End If
sur le fichier qui pose problème, ma cellule n'est pas vide et pourtant le code boucle indéfiniment comme si elle était vide.... :pfff:
j'ai une valeur texte 00099 dans la cellule.....
Merci de votre aide
n°2398948
GeekAlf
Posté le 26-10-2021 à 16:42:14  profilanswer
a priori c'est
Code :
  1. ActiveCell.End(xlDown).Offset(1, 0).EntireRow.Select
 qui ne passait pas
je l'ai remplacé par
Code :
  1. ActiveCell.Offset(1, 0).Select
et ça passe à nouveau....
Message édité par GeekAlf le 26-10-2021 à 16:43:32
n°2399857
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 06-11-2021 à 09:29:15  profilanswer
Mets [Résolu] en début de titre de ton topic (en éditant ton premier message) pour signaler que c'est bon ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  VB/VBA/VBS
[VBA] Fonction .Min[VBA] code outlook format date
[VBA Calc] Traiter le texte d'une celluleCode range VBA
HTML Select et OnClick() ne fonctionne pas sur SafariBatch dont la modification ne fonctionne que si je copie le fichier
creer des fichier vide a partir d un fichier txtAccélerer l'exécution de mon programme en VBA
[AStudio 4.2] Lien avec l'émulateur qui fonctionne malPerte des données copiées lors du lancement d'une macro VBA/Excel
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Test cell vide ne fonctionne plus
