4950 connectés
  VB/VBA/VBS
  Calculer des champs dans une tables
n°156877
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 16:54:33  profilanswer
J'aimerais savoir si dans une table on peut calculer des champs admettons que j'ai un Nombre de copies * un taux je veux calculer le total et j'ai de la tps, tvq a calculer est-ce qu'on peut faire cela dans une table ou on doit absoluement utiliser un jeu d'enregistrement et faire afficher cela dans un formulaire??
Si ca marche ca va me faciliter la vie
J'attends vos reponses svp :)
Aidez moi
n°156885
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 11-06-2002 à 17:00:01  profilanswer
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°156895
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:04:08  profilanswer
tu comprends pas ce que je veux dire?
Dans Excel on peut calculer des champs avec des formules mais est-ce que dans access on peut faire pareil dans les tables??
n°156897
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:06:39  profilanswer
à priori, dans une table, tu ne peux pas faire de calcul
crée une requete, dans laquelle tu peux faire des calculs, et afficher les champs que tu veux ...
n°156899
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:09:18  profilanswer
ouais c bon comme idee mais comment tu va chercher ta requete a partir d'une table??
est-ce que tu veux dire que je dois afficher les reponses dans un formulaire ou bien dans une table?? car je dois absolument faire afficher les donnees dans la table...
Ya un moyen??
merci d'encore me repondre ;)
n°156909
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:13:24  profilanswer
Ya un moyen??
euh je doute !!...
pourrais préciser CLAIREMENT ce que tu veux ?
mais à priori spa possib
pourquoi obligatoirement dans une table ?
n°156913
latruffe
Bdovore
Posté le 11-06-2002 à 17:16:22  profilanswer
Si pour toi "table" signifie la feuille quadrillée qui s'affiche à l'écran avec des entêtes de colonnes grisatres, alors oui tu peux afficher une table avec des formules ( comme l'a dit Loom:  en utilisant une requete).
Tu n'as donc pas besoin d'utiliser un formulaire pour visualiser le résultat.
n°156915
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:19:10  profilanswer
Ben j'ai besoin de calculer un total , la tps, la tvq et le grand totl toute separement je dois afficher ca dans mon Etat pour les factures mais je chercher un moyen  de comprendre comment je peux le faire...
le nombre de copies et le taux est deja dans un table mais le reste je dois le calculer, de plus, les taxes ne sont pas les memes pour chaque place a cause du monde à l'extérieur du québec....
J'ai pense bcp à venir à date mais je ne trouve pas de solution.... c vrai qu'une requete c'est correct mais messamble que ca ne marchais pas quand je voulais le faire afficher dans mon état...
n°156916
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:19:30  profilanswer
exactement  [:xp1700]
n°156917
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:21:12  profilanswer
ben dans ton cas, c exactement une requete qu'il te faut ...
n°156918
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:23:36  profilanswer
oki je vais essayer ca mais as-tu une idee de ce que je pourrais faire pour mettons soit calculer la taxe de quebec ou ben soit la taxe de l'ontario?? peut-etre faire un bouton dans mon formulaire ou quelque chose de ce genre????
Je ne sais vraiment pas comment faire celui la....
n°156919
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:25:53  profilanswer
il me faudrait un peu plus de renseignements, structure de tes tables, nom de tes champs etc...
plus tu donneras d'infos concises, plus on pourra t'aider...
n°156922
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:28:39  profilanswer
j'ai une table qui contient toutes les données des compagnies, avec leur nb de copies et le taux ensuite ce quil faut que je fasse cest de faire imprimer des factures mais la TPS et TVQ peuvent être différente des place je pourrais p-e me faire un code qui dit Q=Quéebec et E=Exterieur et ensuite dire que si c'est E tu calcul telle taxe sinon c'est lautre???
c'est tu une bonne idee???
si oui on fait tu cela aussi avec des requetes??
en passant pour la question de tantot jai reussi avec mes requetes ca fonctionne pour la taxe de quebec :)
n°156927
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:32:19  profilanswer
ben oui, c ce genre de choses qu'il faut faire, tu vérifie pour chaque champ si c Québec ou pas, si oui, alors tu calcules un taux, sinon l'autre...
sinon, je ne vois rien d'autre !!...
n°156929
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:33:03  profilanswer
au fait ma requete marche mais comme faire afficher les champs que j'ai calculer dans mon etat? car presentement dans mon etat j'ai deja une source de controle alors je ne peux pas aller chercher les champs que jai calculer dans ma requete :(
ya une facon?
n°156934
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:35:26  profilanswer
ya une facon?
ben si ton état comporte déja une source de controle, tu ne peux pas en rajouter une autre :(
soit tu crée un autre état pour cette requete, soit tu trouve une solution pour "mixer" les 2 sources de contrôle...
n°156938
PtiPite
Posté le 11-06-2002 à 17:37:58  profilanswer
oki c ca je pensais :( ouin ca va mal mon affaire :(
on peut pas faire les calculs direct dans l'états comme dans ma requete??
je vais essayer pour voir...
merci pour tes reponses... :)
n°156942
Loom the G​loom
Posté le 11-06-2002 à 17:39:06  profilanswer
à ton service  [:vinz416%40school]
n°156967
latruffe
Bdovore
Posté le 11-06-2002 à 17:56:39  profilanswer
Note bien que si ce sont des calculs simples, tu PEUX les faire dans un état...
n°157969
Bolino
Posté le 12-06-2002 à 17:34:09  profilanswer
dans le pire des cas, tu peux créer dans ta table ton champ TAXE et le mettre à jour (calculer) à partir d'une requete ?
cette requete devrait être executée avant l'ouverture de ton état
qu'en dis tu ?
n°158007
PtiPite
Posté le 12-06-2002 à 18:19:16  profilanswer
bah jai regler mon probleme tout fonctionne comme il faut :) merci!!!
  VB/VBA/VBS
[HTML] style des formu/champscréer les tables sous SQL/SERVER et sous ORACLE?
HTML champs formulaire...Afficher 2 tables dans un sous-formulaires
[ MYSQL ] Il me manque les tables des privilèges, après installation![SQL/ORACLE] Lister les tables d'une base ?
JS : Additionner 2 champs de "text"[PHP] Formulaire avec des champs multiples
Question bête : récupérer contenu de champs de texte sans soumission
Plus de sujets relatifs à : Calculer des champs dans une tables
