8162 connectés
  VB/VBA/VBS
  Bouton Annuler d'une InputBox
n°1367600
Ms Argon
Blop!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 16-05-2006 à 15:10:44  profilanswer
Voilà je fais mon stage de fin d'étude et là je me colle à VBA. J'ai utilisé une InputBox pour récupérer une valeur voici à quoi ressemble mon code
Sub Recupe_nom_gamme()
            Dim Gammename As String
            Gammename = ""    'initialisation de Gammename
            Do Until Gammename <> ""
                Gammename = InputBox("Entrez la référence de la gamme " , "Equipement 1" )
            Loop
End Sub
Ce que je voudrais c'est que le bouton Annuler qui apparaît dans la InputBox me permette de mettre fin à l'exécution de la macro. Accessoirement il ne faudrait pas que j'utilise Sub Exit parce que cette Macro est appelez à l'aide d'un UserForm qui doit réaparaitre en fin de réalisation de la macro.
Merci d'avance à qui me sauvera la vie!!!!!
n°1367660
trik
Section TSMIR071
Posté le 16-05-2006 à 15:35:21  profilanswer
je débute en vb mais avec un
if Gammename = vbCancel
then 'exit'
pour le exit je sais pas trop vu qu'y a ta macro ...
n°1378243
Ms Argon
Blop!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 31-05-2006 à 16:30:47  profilanswer
J'ai fait un essai avec
Sub()
    Do Until Unitename <> ""
        Unitename = InputBox("Entrez le nom de l'unite:", "Nom de l'unité en construction " )
        If vbCancel Then Go To Canceled
    Loop
    Instruction ....
    Exit Sub
    Cenceled:
    Instruction ....
End Sub
Mais ça marche pas! Je voudrais de l'aide s'il vous plait!
Merci d'avance
n°1378398
kiki29
Posté le 31-05-2006 à 20:13:12  profilanswer
Public Sub Recupe_nom_gamme()
    Do
        Gammename = InputBox("Entrez qqch", "Information" )
        If Gammename = "" Then
            Exit Do
        Else
            ' .... traitement
        End If
    Loop
End Sub
n°1378877
Ms Argon
Blop!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 01-06-2006 à 14:20:29  profilanswer
Je crois que j'ai trouver un truc qui marche pas mal!
Sub test()
Gammename=InputBox("Entrez qqch", "Information" )
Do While Gammename=""
   If Continuer Then
   Else: UserForm1.Show
       Exit Sub
   End If
Loop
End Sub
Function ContinuerProcedure() As Boolean
    Dim Config As Integer
    Dim Rep As Integer
    Config = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2
    Rep = MsgBox("Voulez vous continuer?", Config)
    If Rep = vbYes Then
        ContinuerProcedure = True
    Else: ContinuerProcedure = False
        Workbooks("Informatisation du plan de maintenance.xls" ).Worksheets("Temp2" ).Delete
    End If
End Function
Merci d'avance
n°1659990
tegu
Posté le 18-12-2007 à 15:14:38  profilanswer
nolan5631, tu es sûr de ça « If vbCancel then » ?
Moi j'ai un gros doute sachant que vbCancel est une constante VBS : ton test renverra toujours False.
n°1660077
devil_k
Posté le 18-12-2007 à 16:34:48  profilanswer
Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler, la fonction renvoie une chaîne de longueur nulle ("" ).
Provient de l'aide VBA...
vbCancel, c'est une constante qui servira pour une MsgBox
  VB/VBA/VBS
problement bouton formulaire[pigé] faire revenir la saisie de l'inputbox dans msgbox suivantes
[flash] petit probleme avec un boutonProblème de bouton radio
Program boutons "OK" et "Annuler" ?changer le fond d'un bouton en css
problème de bouton...target bouton en flash ???
activer un bouton avec conditions[HTML/CSS]Submit d'un form (touche entrée) avec bouton submit perso?
Plus de sujets relatifs à : Bouton Annuler d'une InputBox
