12442 connectés
  VB/VBA/VBS
  Un goto ou bien une boucle ! Comment faire
n°1368458
yannlyon
Posté le 17-05-2006 à 09:43:37  profilanswer
Je suis en train de faire un script VBS qui configure Outlook Express
le  script pose 2 questions la premiere c'est reconnaitre l'Utilsateur connecter , et la deuxsieme sont adresse email.
et la je but sur cette portion de code
ceu que je voudrais c'est tan que l'utilisateur n'a pas saisie son noms de login ca lui repose la question et quand c'est vrai qu'il continue à executez le script.
une petite aide svp.
Code :
  1. UserName = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%Username%" )
  2. MsgBox "Utilisateur :" + UserName
  3. NomUtilisateur=InputBox("Saisi du noms de la perssone",vbQuestion + vbOkOnly + vbApplicationModal , UserName )
  4. if (UserName <> NomUtilisateur) then
  5. MsgBox "Vous vous ete trompez dans le mons d'utilisateur",vbCritical + vbRetryCancel + vbApplicationModal + 0,"Information"
  6. 'MsgBox "Vous vous ete trompez dans le mons d'utilisateur"
  7. Wscript.Quit (1)
  8. End if
et la le script complet
Code :
  1. Dim NomUtilisateur, objShell, shell, fso, input ,input1 ,MyVar ,MyvarA ,oShell ,WshShell ,oExec ,Mystring ,Mystring1
  2. Set Net = CreateObject("WScript.Network" )
  3. set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  4. UserName = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%Username%" )
  5. MsgBox "Utilisateur :" + UserName
  6. NomUtilisateur=InputBox("Saisi du noms de la perssone",vbQuestion + vbOkOnly + vbApplicationModal , UserName )
  7. if (UserName <> NomUtilisateur) then
  8. MsgBox "Vous vous ete trompez dans le mons d'utilisateur",vbCritical + vbRetryCancel + vbApplicationModal + 0,"Information"
  9. 'MsgBox "Vous vous ete trompez dans le mons d'utilisateur"
  10. Wscript.Quit (1)
  11. End if
  12. Set Shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  13. Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  14. Set oShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  15. Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  16. set Wshshell = CreateObject("WScript.Shell" )
  17. Set args  = Wscript.Arguments
  18. If (fso.FileExists("\\hydra\"& NomUtilisateur & "\outlook.reg" )) Then
  19. Wscript.Quit (1)
  20. End If
  21. set fo = fso.opentextfile ("\\hydra\"& NomUtilisateur & "\outlook.reg", 2,True)
  22.         MyString = String(1, 34)
  23.         Mystring1 = String(14,"Messagerie LBA" )
  24.         MyVar = MsgBox ("configuration outlook",vbexclamation)
  25. input = InputBox("Entrez votre EMAIL",48, "Address Email" )
  26. 'input1=InputBox("Votre Noms",48, NomUtilisateur)
  27. fo.writeline ("Windows Registry Editor Version 5.00" )
  28. fo.writeline ("[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\00000005]" )
  29. fo.writeline ((MyString)&"POP3 password2" &(MyString)& "=hex:01,02,31,00,32,00,30,00,2e,00,30,00,2e,00,30,00,2e,00,31,00,43,00,32,00,33,00,36,00,33,00,45,00,34,00,30,00,00,00" )
  30. fo.writeline ((MyString)&"Account Name" & (MyString)& "=" & (MyString) & "Messagerie LBA" & (MyString)) 'Nom de la Messagerie LBA
  31. fo.writeline ((MyString)&"POP3 Server"& (MyString)&"="& (MyString)&"120.0.0.1" &(MyString))  'Serveur de messagerie
  32. fo.writeline ((MyString)&"SMTP Server"& (MyString)&"="& (MyString)&"120.0.0.1" &(MyString))  'Serveur de messagerie
  33. fo.writeline ((MyString)&"SMTP Display Name"& (MyString)&"="& (MyString) & NomUtilisateur &(MyString))
  34. fo.writeline ((MyString)&"SMTP Email Address"& (MyString)&"="& (MyString)& input & (MyString)) 'L'addresse email definie pendant la configuration
  35. fo.writeline ((MyString)&"Connection Type"& (MyString)&"="& (MyString)& "dword:00000002" &(MyString))
  36. fo.writeline ((MyString)&"POP3 User Name"& (MyString)&"="& (MyString)& NomUtilisateur &(MyString))
  37. fo.writeline ((MyString)&"SMTP Reply To Email Address"& (MyString)&"="& (MyString)&input & (MyString)) 'L'addresse email definie pendant la configuration
  38. fo.writeline ((MyString)&"Connection Type"& (MyString)&"="& (MyString)&"dword:00000002" & (MyString))
  39. fo.writeline ((MyString)&"SMTP Organization Name"& (MyString)&"="& (MyString)&"LBA-SA"& (MyString))
  40. wscript.sleep 300
  41. fo.close
  42. set fo =  fso.getfile("\\hydra\"& NomUtilisateur & "\outlook.reg" )
  43. shell.run "regedit -s \\hydra\"&NomUtilisateur&"\outlook.reg"
  44. MyVarA = MsgBox ("FIN de la configuration",vbexclamation)
n°1368466
DamienCYS
Posté le 17-05-2006 à 09:52:36  profilanswer
Do While NomUtilisateur = ""
   NomUtilisateur = InputBox("Saisi du noms de la perssone", vbQuestion + vbOKOnly + vbApplicationModal, UserName)
   if (UserName <> NomUtilisateur) thenMsgBox "Vous vous ete trompez dans le mons  'utilisateur",vbCritical+
          vbRetryCancel + vbApplicationModal + 0,"Information"'MsgBox "Vous vous ete trompez dans le mons d'utilisateur"
   End if
Loop
n°1368473
yannlyon
Posté le 17-05-2006 à 10:00:01  profilanswer
Bonjour DamienCYS,
j'ais incoporer la modification, ca ne fait pas la boucle et quand le noms correspond ca ne continue pas non plus.
n°1368519
DamienCYS
Posté le 17-05-2006 à 10:52:42  profilanswer
Do While UserName <> NomUtilisateur
   End if
Loop
et comme ca ?
n°1368532
yannlyon
Posté le 17-05-2006 à 11:04:12  profilanswer
Re,
Un grand merci ca marche nickel chrome.
  VB/VBA/VBS
Boucle sur formulairecomment faire défiler des images en boucle sur un site ?
Passer une variable php->js dans une boucleRécupération de variables en boucle
probleme de boucle avec une date résoluBoucle pour tester différentes textbox
commande PHP pas bien !!Un bon Timer bien complet.
[PHP] Utilisation d'un nom de variable qui varie dans une boucle
Plus de sujets relatifs à : Un goto ou bien une boucle ! Comment faire
