11260 connectés
  VB/VBA/VBS
  Attacher tous les documents d’un fichier à un mail
n°1076214
RabahTheHu​t
Posté le 09-05-2005 à 13:12:16  profilanswer
Avec une macro, je voudrai attacher à un mail avec Lotus tous les documents d’un fichier en pièces jointes.
Merci pour votre aide.
n°1083936
maverick25​1
Posté le 15-05-2005 à 10:19:40  profilanswer
Comment envoyer une feuille dans un message en VBA?(testé avec Excel 2003)
j'ai trouvé ce petit programme sur vbafrance, je l'ai testé il marche
Sub MailFeuilleOE()
Dim Dest, Sujt, Msg As String
Dim RepName
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\temp\test.xls"
RepName = "C:\temp\test.xls"
Dest = "dj@free.fr"
Sujt = "Test d'envoi d'une feuille avec Excel"
Msg = "Bonjour, Excel vous envoie une feuille avec OE"
Shell "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe " & _
"/mailurl:mailto:" & Dest & "?subject=" & Sujt & "&Body=" & Msg & ""
SendKeys "%I" & "p" & RepName & "~" & "%s"
ActiveWorkbook.Close
End Sub
n°1083945
maverick25​1
Posté le 15-05-2005 à 10:32:06  profilanswer
oups,j'ai repondu trop vite, testé avec lotus 6.5.1, chez moi ça marche, au boulot il faut que lotus soit ouvert.
Private Sub CommandButton11_Click()
Dim Recipient(2) As Variant 'pour deux destinataires mais tu peux faire un tableau variable
Dim Attachment(3) As Variant 'pour 3 pièces jointes mais tu peux aussi faire un tableau variable
'Dim attachment As String
Dim BodyText As String
Dim SaveIt As Boolean
Dim Subject As String
'dim SendNotesMail(subject As String, Attachments As String, BodyText As String, SaveIt As Boolean)
Recipient(0) = "adresse1@free.fr"
Recipient(1) = "adresse2@free.fr"
        Dim Maildb As Object 'The mail database
        Dim UserName As String 'The current users notes name
        Dim MailDbName As String 'THe current users notes mail databasename
        Dim MailDoc As Object 'The mail document itself
        Dim AttachME As Object 'The attachment richtextfile object
        Dim Session As Object 'The notes session
        Dim EmbedObj As Object 'The embedded object (Attachment)
        'Start a session to notes
        Set Session = CreateObject("Notes.NotesSession" )
        'Get the sessions username and then calculate the mail file name
        'You may or may not need this as for MailDBname with some systems you
        'can pass an empty string
        UserName = Session.UserName
        MailDbName = Left$(UserName, 1) & Right$(UserName, (Len(UserName) - InStr(1, UserName, " " ))) & ".nsf"
        'Open the mail database in notes
        Set Maildb = Session.GETDATABASE("", MailDbName)
         If Maildb.IsOpen = True Then
                    'Already open for mail
         Else
                 Maildb.OPENMAIL
         End If
        'Set up the new mail document
        Set MailDoc = Maildb.CREATEDOCUMENT
        MailDoc.Form = "Memo"
        MailDoc.sendto = Recipient 'Envoi à tous les destinataires
        MailDoc.Subject = Subject
        MailDoc.body = BodyText
        MailDoc.ReturnReceipt = "1"
        MailDoc.SAVEMESSAGEONSEND = SaveIt
        'Set up the embedded object and attachment and attach it
        Attachment(0) = "c:\EnvoiMailLotus\test1.txt"
'txtFromEmailAddress
        Attachment(1) = "c:\EnvoiMailLotus\test2.txt"
        Attachment(2) = "c:\EnvoiMailLotus\test.xls"
        'Les trois attachement sont les nom et chemins des fichiers à envoyer
        For i = 0 To 2
        If Attachment(i) <> "" Then
                Set AttachME = MailDoc.CREATERICHTEXTITEM("Attachment(" & i & " )" )
                Set EmbedObj = AttachME.EMBEDOBJECT(1454, "", Attachment(i), "Attachment(" & i & " )" )
                'mailDoc.CREATERICHTEXTITEM ("Attachment(" & i & " )" )
        End If
        Next i
        'Send the document
        MailDoc.PostedDate = Now() 'Gets the mail to appear in the sent items folder
        MailDoc.SEND 0, Recipient
        'Clean Up
        Set Maildb = Nothing
        Set MailDoc = Nothing
        Set AttachME = Nothing
        Set Session = Nothing
        Set EmbedObj = Nothing
End Sub
  VB/VBA/VBS
Sélectionner les documents d’un fichier et tous les supprimer[RESOLU] Macro - copie de fichier
problème avec l'envoi de mail : caractères mangésTaille/Nom d'un fichier
Ouverture de fichier en interface graphique sous windows et linuxProbleme de fichier jar avec jmf
Shell script : redirection synchrone vers un fichier ?ouverture d un fichier
écriture dans un fichier texte.
Plus de sujets relatifs à : Attacher tous les documents d’un fichier à un mail
