9298 connectés
  VB/VBA/VBS
  Alerte quand modification d'un dossier
n°933439
moldar
Eleveur de saltices
Posté le 29-12-2004 à 10:35:24  profilanswer
Bonjour !!
Connaitriez vous un scipt permettant d'envoyer une alerte (mail par exemple) dès qu'un sous-dossier d'un répertoire donné est modifié (pour m'avertir lorsqu'un utilisateur publie en FTP)?
Merci beaucoup !!
n°933553
pc75
Posté le 29-12-2004 à 14:04:27  profilanswer
Tu peux faire ça avec du vbs.
Un petit extrait de MSDN et hop
Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition
DateLastModified Property  Scripting Run-Time Reference
Version 3
See Also                  Applies To
Description
Returns the date and time that the specified file or folder was last modified. Read-only.
Syntax
object.DateLastModified
The object is always a File or Folder object.
Remarks
The following code illustrates the use of the DateLastModified property with a file:
Function ShowFileAccessInfo(filespec)
  Dim fso, f, s
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  Set f = fso.GetFile(filespec)
  s = UCase(filespec) & "<BR>"
  s = s & "Created: " & f.DateCreated & "<BR>"
  s = s & "Last Accessed: " & f.DateLastAccessed & "<BR>"
  s = s & "Last Modified: " & f.DateLastModified
  ShowFileAccessInfo = s
End Function
n°933610
moldar
Eleveur de saltices
Posté le 29-12-2004 à 15:40:15  profilanswer
Merci beaucoup !!
Désolé d'abuser mais je suis une vrai quiche en vbs, comment il s'utilise ton script exactement ?
Parce que si j'ai bien compris, là, je donne un fichier en paramètre et il me sort la dernière date à laquelle il a été modifié... mais bon, comment l'utiliser dans mon cas ? :D
n°933617
pc75
Posté le 29-12-2004 à 15:55:35  profilanswer
Re,
Je viens de relire ta question initiale, et c'est vrai il manque des choses
Set f = fso.GetFolder(LeRepertoire)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
   DateDiff("d", date1, date2)
   Now
   f1.DateCreated
   f1.DateLastModified
Next
Ce bout de code permet de balayer le répertoire.
DateDiff("d", date1, date2) renvoie le nombre de jours entre 2 dates
Now contient la date du jour
f1.DateCreated renvoie la date de création du fichier
f1.DateLastModified renvoie la date de modification du fichier
Dans la boucle, tu peux alors tester si un des fichiers a été modifié.
n°933664
moldar
Eleveur de saltices
Posté le 29-12-2004 à 17:02:19  profilanswer
Merci beaucoup !! Je te tiens au courant !!
  VB/VBA/VBS
Modification de script[Apache] URL Rewriting : dossier virtuel
modification d'une table [PROBLEME][VB] info sur modification fichier texte
Boucle : tous les fichiers d'un dossier et non un spécifique[Prog] Dossier de programmation
Recuperer date modification d'un fichierPeut on créer un dossier racine pour faire un site offline ?
script modification adresse IP
Plus de sujets relatifs à : Alerte quand modification d'un dossier
