4134 connectés
  VB/VBA/VBS
  aide sur du code VBa generé ds un formulaire
n°627881
htep
Posté le 01-02-2004 à 18:45:20  profilanswer
salut à tous et merci de votre aide,
J'ai une table "Pass" sous Access avec les colonnes Id et password.
G crée un formulaire sous access avec une combobox qui ramene la liste des loggin ([loggin]) et un textbox ([password]) ds lequel l'user entre son mot de pass.
G crée un bouton OK qui est censé vérifié par une requete (select * from Pass where [loggin].text = [Pass].Id and [password].text = [Pass].password) si il y a bien un resultat et ds ce cas, il ouvre un autre formulaire et ajoute ds un champ de text invisible le loggin de l'user.
Sous Vb je n'arrive pas à executer ce code:
Private Sub cmdok_Click()
Dim result As New DAO.Recordset
Set result = CurrentDb.OpenRecordset("select * from Pass where [loggin].text = [Pass].Id and [password].text = [Pass].password" )
If result.EOF Then
    MsgBox ("Mot de passe incorrect" )
Else
    ecran2.Open
    ecran2![Log].Text = authentification![Loggin].Text
End If
End Sub
Si l'un de vous peut m'aider je lui en serait tres reconnaissant :)
  VB/VBA/VBS
VBA : comparaison de 2 Tableaux[résolu] aide sur une requete sql toute conne
[HTML/JS] Envoyer un tableau comme formulaireInsérer une fonction de validation sur un bouton image d'un formulaire
mise en page du code...[BATCH] Besoin d'aide avec FOR
Contrôle de Saisie VBA[ ASM INTEL LINUX ] - Besoin d'aide pour comprendre qques trucs Svp
Recupération d'un numéro de Code a Barre dans une chaine EBCDIC[VBA] Demande d'information
Plus de sujets relatifs à : aide sur du code VBa generé ds un formulaire
