9747 connectés
  VB/VBA/VBS
  [AIDE] Formule Excel avec nom de feuille variable
n°1533523
306xshdi
Posté le 26-03-2007 à 10:46:58  profilanswer
Je voudrais créer une formule me renvoyant la valeur d'une cellule de différentes feuilles dans une feuille de synthése.
Donc ma formule simple est: = =01_03_07!E1 (avec 01_03_07 est le nom de la feuille où se trouve la données)
Mais comme j'ai beaucoup de feuilles, je voudrais automatiser la formule. La date (01_03_07) est stocké dans la colonne A et les données renvoyés des différentes sont stockés dans la colonne B de ma feuille de synthése.
Je n'arrive pas à trouver la formule avec un nom de feuille en variable (faisant appel à la valeur d'une autre cellule).
J'espère avec été le plus clair possible mais ce n'est pas évident.
D'avance merci
PS: par exemple, sous VBA, ce serait: (Range("A1" ).value & "!E1" ). Je souhaiterai le fair esans macro, juste dans une formule !
n°1533628
olivthill
Posté le 26-03-2007 à 13:11:36  profilanswer
Si l'on souhaite récupérer la valeur de la cellule E1 de la feuille dont le nom est dans la cellule A1 de la feuille courante, faire :
=INDIRECT(CELLULE("contenu";A1)&"!"&"E1" )
J'ai testé et ça marche.
n°1533633
seniorpapo​u
Posté le 26-03-2007 à 13:18:14  profilanswer
dans le même ordre d'idée:
=INDIRECT(ADRESSE(1;5;1;;A1))
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 26-03-2007 à 13:23:22
n°1533734
306xshdi
Posté le 26-03-2007 à 14:54:39  profilanswer
Merci pour les réponses. Ca marche pour une cellule mais je n'y arrive pas pour une zone.
C'est à dire, ma formule d'origine est :
Code :
  1. =BDNB('01_03_07'!$C$1:$Q$3000;"cpt";$M$1:$N$2)
Je voudrais mettre le nom de la feuille ('01_03_07') en variable qui est indiqué dans la feuille courante.
D'avance merci
n°1533883
seniorpapo​u
Posté le 26-03-2007 à 19:08:58  profilanswer
Bonsoir,
une fois écrite pour la première cellule, tu l'étends aux autres avec la poignée de recopie
voir dans le help:
Recopier des données à partir des cellules adjacentes
Vous pouvez recopier rapidement plusieurs types de séries de données en sélectionnant les cellules et en faisant glisser la poignée de recopie, ou en utilisant la commande Série (pointez sur Recopier dans le menu Edition, puis cliquez sur Séries).
Copier des données dans une ligne ou une colonne   En faisant glisser la poignée de recopie d'une cellule, vous pouvez recopier son contenu dans d'autres cellules de la même ligne ou de la même colonne.
Cordialement
n°1533950
306xshdi
Posté le 27-03-2007 à 06:47:29  profilanswer
Mon problème n'est pas la recopie par série des cellules.
Donc en fait, j'avais expliqué mon problème sans parler du but de mon application. J'ai une première feuille qui me sert de synthése et ensuite, j'ai plusieurs feuilles (nom en fonction de la date du jour sous le format 01_03_07) avec les données. Dans la feuille de synthése, je veux compter le nombre de ligne selon différents critères (d'où l'utilisation de la fonction BDNB).
Donc, la formule =BDNB('01_03_07'!$C$1:$Q$3000;"cpt";$M$1:$N$2) fonctionne correctement avec:
'01_03_07'!$C$1:$Q$3000 => zone de recherche des données
"cpt" => champ à compter
$M$1:$N$2 => zone avec les critères de tri
Donc, si je fais une copie par série de ma formule, je dois changer à la main la zone de recherche des données car une ligne correspond à un jour. Dans la deuxième ligne, la formule sera =BDNB('02_03_07'!$C$1:$Q$3000;"cpt";$M$1:$N$2) et ainsi de suite.
Donc par ligne, j'ai une colonne avec la date au format 01_03_07 et je voudrais que ma formule y fasse référence pour le nom de la feuille où sont stockées les données à trier.
J'espère que c'est plus complet et plus clair.
D'avance merci
n°1749400
poulbot145
Posté le 20-06-2008 à 15:37:55  profilanswer
J'ai eu la même question et ce post m'a aidé à trouvé la réponse qui est fournie par seniorpapou.
La formule qui convient est donc :
=indirect(adresse(numéro de ligne;numéro de colonne;;;cellule contenant le nom de la feuille))
A+
  VB/VBA/VBS
Récupérer ou extraire une sous-chaîne d'une variable %%f dans un FORrequete sql et variable
Débutant PHP,besoin d'aidebesoin d'aide svppppp
aide pour creation annuaire (débutant)Excel problème d'espace dans gestion de fonds
[MATLAB] aide pour ecrire dans un fichierMacro Excel
demande d'aide pour créer une interface pour modification sur un siterécupérer une variable d'une autre page php
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Formule Excel avec nom de feuille variable
