4567 connectés
  Shell/Batch
  Récupérer ou extraire une sous-chaîne d'une variable %%f dans un FOR
n°1533348
budhax
Posté le 25-03-2007 à 14:08:45  profilanswer
1. Y a-t-il une commande DOS permettant de fermer la fenêtre Windows dans laquelle se trouve le .BAT ?
2. Dans cette boucle FOR, comment récupérer (dans une variable) la valeur de %%f, pour ensuite y extraire une sous-chaîne ?
FOR /F "Delims=" %%f in ('DIR /b "*.*"') DO (
    REM SET a=%%f
    REM ECHO.%a:~3%
    ECHO.%%f
Les 2 lignes commentées (REM) ne marchent pas :(
Peut-on utiliser les règles d'extraction de sous-chaîne (set masubstr=%MAVAR:~4%) avec les variable de la forme %%v qu'on utilise dans certaines boucles FOR ? Si oui, comment ?
Merci.
n°1533366
wackevat
Posté le 25-03-2007 à 15:42:35  profilanswer
1. exit
sauf qu'il s'agit d'une commande Windows et pas du DOS.
2. la commande set dans une boucle for ou dans un if dépend du setting de l'expansion retardée des variables. Regarde l'aide de set pour plus d'infos.
Donc pour traiter une chaine de caractères dans ce cas, le plus simple serait de passer par l'appel d'une procédure, à la manière de :
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 2625_1.htm
n°1533376
blastkille​r
Posté le 25-03-2007 à 16:41:53  profilanswer
FOR /F "Delims=" %%f in ('DIR /b "*.*"') DO call :commande "%%f"
pause
exit
:commande
set a=%1
set a=%a:"=%
echo %a:~3%
echo %a%
goto :eof
Message édité par blastkiller le 25-03-2007 à 16:45:00
  Shell/Batch
requete sql et variablerécupérer une variable d'une autre page php
j'ai entendu que l'on pouvait récupérer le XML de Amazon ??recuperer code html depuis le web
[C#] comment tester si une variable est initialisée ?variable de session
recuperer chemin absolu[wx / python] extraire une sous image d'une image
[Win32]GetTextExtentPoint32 ne me donne pas la bonne largeur de chaîne
Plus de sujets relatifs à : Récupérer ou extraire une sous-chaîne d'une variable %%f dans un FOR
