7342 connectés
  VB/VBA/VBS
  aide codes vba
aide codes vba
n°2438376
comint
Posté le 19-01-2023 à 12:47:43  profilanswer
Bonjour le forum,
je suis nouvelle et découvre le vba  et espère trouver de l'aide.
Alors que j'ai testé et retesté tout un tas de choses, voici mes problèmes :
un code est commencé  mais cela ne fonctionne pas . Quelqu'un pourrait-il y regarder de plus près. ce serait gentil
Dans le Ufm_contact : je ne sais pas comment entrer le code pour calculer automatiquement l'âge en fonction de la date de naissance entrée dans TBX_datenaissance comme dans Excel sous la formule : =DATEDIF(M......;AUJOURDHUI();"Y" )&" Ans, "&DATEDIF(M.....;AUJOURDHUI();"YM" )&" Mois, "&DATEDIF(M.....;AUJOURDHUI();"MD" )&" Jours"
je souhaiterais avoir des explications sur le code rechercher sur le nom complet qui est un concat de nom + prénom + prénom ainsi que la modification dans la fiche
dans le Ufmrecherchepatients : j'ai entré le code
Code :
  1. [cpp]Private Sub ComboBox1_ent_colonnes_Change(
  2. 'charge les entêtes de la bdd patients dans une liste déoulante
  3.     Me.ComboBox1_ent_colonnes.List = WorksheetFunction.Transpose(BDD.Range("B2:AZ2" ))
  4. End Sub
[/cpp]
pour effectuer des recherches sur les entêtes de colonnes mais quand j'utilise le userformrecherchepatients: cela reste vide
une dernière question : comment avoir un code qui reprendrait les valeurs des données visualisées dans l'ufmcontact dans différents onglets d'un classeur 2 par exemple ou comment sélectionner une personne et reprendre ses données dans différents onglets d'un classeur 2 par exemple ou tout peut-il se trouver dans le même fichier excel ?
je joins le fichierhttps://www.cjoint.com/c/MAtv5108ENa
Merci de votre aide
Message édité par comint le 19-01-2023 à 23:05:49
Comint
n°2438377
comint
Posté le 19-01-2023 à 12:52:05  profilanswer
je me suis trompée d'endroit. je reposte au niveau du forum vba
milles excuses !
n°2438386
TotalRecal​l
Posté le 19-01-2023 à 13:54:47  profilanswer
Pas besoin de reposter !
Par contre tu dois pouvoir éditer ton topic (icône avec un crayon sur le premier message) et changer la catégorie.
Message édité par TotalRecall le 19-01-2023 à 13:55:01
Topic .Net - C# @ Prog
n°2438492
comint
Posté le 19-01-2023 à 23:48:24  profilanswer
Merci ! c'est fait.
n°2438493
comint
Posté le 20-01-2023 à 00:00:29  profilanswer
Je travaille en excel 2016
n°2438521
master1551
Posté le 20-01-2023 à 10:59:36  profilanswer
J'aurai tenter de faire autrement pour charger les valeurs dans la combobox dans le cas d'une liste "horizontale"
Code :
  1. Dim ws as Worksheet
  2. Dim rg As Range
  3. Set ws = sheets("BDD" )
  4. Set rg = ws.range("B2:AZ2" )
  5. For I = 1 To rg.Cells.Count
  6.     Me.ComboBox1_ent_colonnes.AddItem rg.Cells(1, I)
  7. Next I
ca devrait marcher....
https://500px.com/3enzam1n
n°2438554
comint
Posté le 20-01-2023 à 12:02:20  profilanswer
Code :
  2. Dim rg As Range
  7. Next I
Bonjour Master1551,
Merci pour votre réponse. c'est gentil.
J'ai adapté mon code comme ceci
Code :
  1. Private Sub ComboBox1_ent_colonnes_Change()
  3. Dim ws As Worksheet
  4. Dim rg As Range
  5. Set ws = Sheets("BDD" )
  6. Set rg = ws.Range("B2:AZ2" )
  7. For I = 1 To rg.Cells.Count
  8.     Me.ComboBox1_ent_colonnes.AddItem rg.Cells(1, I)
  9. Next I
  10. End Sub
mais je ne vois toujours pas l'intitulé des colonnes.
Je dois certainement avoir fait quelquechose que je ne devais pas.
Pourriez-vous m'en dire un peu plus ?
Merci de votre compréhension
Message édité par comint le 20-01-2023 à 13:32:44
Comint
n°2438596
master1551
Posté le 20-01-2023 à 14:30:02  profilanswer
tu devrais plutot lancer cette macro à l'initialisation de l'userform  -
Private Sub UserForm_Initialize()
Message édité par master1551 le 20-01-2023 à 14:36:18
n°2438614
comint
Posté le 20-01-2023 à 15:46:49  profilanswer
 Re,
En fait j'ouvrais le usf recherchepatients via le tableau de bord bouton recherche patient
maintenant j'ai un code d'exécution 9.
Cette macro je l'ajoute quand je clique sur la cmbobox ent_col ou quand je clique sur le usfrecherchepatient
Mon usfrecherchepatient  a l'air de ne pas bien fonctionner.
Je remets le fichier pour voir cela d'un peu plus près. ESt_possible ?
merci bcp
https://www.cjoint.com/c/MAuoTzwD6ga
Comint
n°2438615
master1551
Posté le 20-01-2023 à 15:51:14  profilanswer
comint a écrit :
 Re,
merci bcp
L'erreur vient du fait que la feuille "BDD" n'existe pas.
n°2438646
comint
Posté le 20-01-2023 à 17:16:12  profilanswer
elle est renommée patients je ne le voyais plus.
Fantastique. Cela fonctionne  :hello:  :hello:
merci bcp
Comint
  VB/VBA/VBS
  aide codes vba
[Algorithme][Aide] Partons de vrai et bien.../...Aide niveau programmation débutant
Besoin d'aide pour la conception de mon MCDaide pour script microsoft visual basic
Aide Batch copy + rename (plusieurs dossiers a traiter en même temps)aide écriture code c++ recherche et cumul de nombres
Besoin d'aide pour créer un site B2B[PHP] - Aide sur codes PHP pour Club de Plongée ;)
Petite aide, traduction vbs -JS : besoin de quelques lignes de codes !codes html non valide pour mon site de l'aide please
Plus de sujets relatifs à : aide codes vba
