10635 connectés
  VB/VBA/VBS
  ACCESS - Requete sql pour textbox
n°1901023
Nimarog2
Posté le 01-07-2009 à 12:36:52  profilanswer
Voici mon problème :
Je cherche à pouvoir afficher dans un même formulaire dans différentes textbox des valeurs venant de tables différentes. Je ne sais pas si c'est possible et comme cela implique beaucoup beaucoup de boulot sur ma base j'aimerais savoir si ca marche avant de me lancer la dedans.
J'aimerais donc savoir s'il est possible d'avoir une textbox qui prend comme valeur : =Select F_I1 From Matable WHERE (...) ;
Peut être faut il passer par un requette ? dans ce cas la je mets : =MaRequette!F_I1
Est ce que cela peut fonctionner ?
n°1901108
Deamon
Posté le 01-07-2009 à 14:48:23  profilanswer
Tu peux faire des Select sur plusieurs tables si c'est ça la question. Mais précise ce que tu veux car j'ai du mal à voir ce que tu veux avoir comme valeurs.
n°1901132
Nimarog2
Posté le 01-07-2009 à 15:07:03  profilanswer
Enfait je souhaite que "la textbox" d'un sous formulaire affiche une valeur qui est dans un autre table que dans la table donné comme source.
Cependant j'ai essayé avec une requette ca ne fonctionne pas
voici la requête : Requête1
SELECT *
FROM CMR_FAITS
WHERE (((CMR_FAITS.RSQ_ID)=Formulaires!Frm_Consultation_Saisie_Nouveau!CmbRisque) And ((CMR_FAITS.TPS_ID)=Formulaires!Frm_Consultation_Saisie_Nouveau!CmbExercice) And ((CMR_FAITS.GAR_ID)=Formulaires!Frm_Consultation_Saisie_Nouveau!CmbGarantie) And ((CMR_FAITS.VER_ID)=Formulaires!Frm_Consultation_Saisie_Nouveau!CmbVersion) And ((CMR_FAITS.PHA_ID)=Formulaires!Frm_Consultation_Saisie_Nouveau!CmbPhase));
Voici ce que j'écris dans la textbox :
=Requête1!F_I1
Le formulaire père est Frm_Consultation_Saisie_Nouveau et le sous formulaire SS_Frm_Consultation_Saisie_Nouveau
Quand j'apelle la requette à la main (c'est à dire si je l'ouvre à la main en donnant les paramètres que je veux) cela me sort la bonne ligne de la table.
Le problème est que ca ne fonctionne pas le résultat est #Nom ?
Si quelqu'un a une idée/conseil/vois l'erreur je lui en serai très reconnaissant.
n°1901139
Deamon
Posté le 01-07-2009 à 15:12:27  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste en Access mais t'es sur qu'on peut accéder aux données avec par exemple "Formulaires!Frm_Consultation_Saisie_Nouveau!CmbPhase" dans une requête SQL ? Car j'ai un doute là.
Et d'ailleurs elles viennent d'où ces données ? C'est un champ de ton formulaire ?
Message édité par Deamon le 01-07-2009 à 15:34:13
n°1901145
Nimarog2
Posté le 01-07-2009 à 15:25:27  profilanswer
oui le CmbPhase est un champ du formulaire Frm_Consultation_Saisie_Nouveau
Pour la récupération des données de ce style dans une requête SQL il y en a qui fonctionnent comme ca dans ma base de données (je suis un petit stagiaire qui rénove une vieille base donc je découvre access..).
edit : enfait même si je fait =CMR_FAITS.F_I1 ca ne marche pas alors que je suis les indications du générateur d'expression..
Donc je ne comprends vraiment pas, il doit y avoir une option à décocher ou je ne sais pas quoi...
Message édité par Nimarog2 le 01-07-2009 à 15:46:54
n°1901274
produvba
Posté le 01-07-2009 à 19:40:00  profilanswer
le mieux est d'utiliser la fonction "Dlookup" c'est beaucoup plus simple.
n°1901380
Nimarog2
Posté le 02-07-2009 à 09:25:42  profilanswer
Je ne comprends pas, ca ne marche toujours pas avec Dlookup.
Je mets :
Dlookup("[F_I1]","CMR_FAITS" )
et ca sort #NOM?, alors que je devrais me retrouver avec un enregistrement au hasard non?
Par contre si je mets dans le code : Txt_I101.value=Dlookup("[F_I1]","CMR_FAITS" )
Je me retrouve avec une valeur, par contre si je fais :
Txt_I101.value=Dlookup("[F_I1]","CMR_FAITS","[RSQ_ID]=1" ) ca me fait une erreur d'incompatibilité de type dans le criètre.
Alors que le champs RSQ_ID existe dans la table CMR_FAITS et qu'il y a des enregistrements qui ont RSQ_ID=1
Si vous aviez une idée..
n°1901856
Nimarog2
Posté le 03-07-2009 à 09:06:51  profilanswer
Bon en fait résolu je passe par des DAO.Recordset, ca fontionne très bien, je n'avais pas pensé à passer par la avant
  VB/VBA/VBS
Requete SQL sous informixProblème Requête Mysql
Acceder à des bases Access en VBSPouvez vous m'expliquer cette requête svp?
Requête SQL/PHP qui marche pas ?[VBA Access] Problème de requête
Problème requête UPDATE SQLExport Excel vers Access à l'aide de VBA
Problème Libraires VBA AccessProblème Access récupération value d'une TextBox dans une Requête
Plus de sujets relatifs à : ACCESS - Requete sql pour textbox
