10523 connectés
  VB/VBA/VBS
  vba access masquer l'ensemble requettes
n°1597762
kruzi
Posté le 09-08-2007 à 16:05:11  profilanswer
J'ai crée une base de données que je vais bientôt mettre à disposition des utilisateurs. Cette base contient environ 1200 requettes.... J'aimerai toutes les masquer pour éviter toute mauvaise manipulation et comme je ne peux pas sélectionner plusieurs requettes à la fois, j'ai pris peur en me disant que je devais masquer les requetes une par une. Une seule solution raisonable, les masquer par code vba:
Dim req As QueryDef, db As Database
Set db = CurrentDb
For Each req In db.QueryDefs
    Application.SetHiddenAttribute acQuery, req.Name, True
Next req
Lorsque je lance la macro un message d'erreur me dit "Impossible de modifier les attributs des tables systèmes".
L'un d'entre vous peut-il m'éclairer?
n°1597781
kruzi
Posté le 09-08-2007 à 16:18:20  profilanswer
Laissez tomber, je viens de trouver. Il suffit juste de rajouter en amont le pratique (mais à utiliser avec précautions) "On error resume next".
On Error Resume Next
Set db = CurrentDb
Next req
n°1598126
jpcheck
Pioupiou
Posté le 10-08-2007 à 12:35:16  profilanswer
un petit [résolu] dans le titre sera le bienvenu ;)
  VB/VBA/VBS
[ACCESS]problème de mise a jour de données...[Access] Fractionner colonnes
[ACCESS]problème d'ouverture d'applicationRequete SQL Access
[ACCESS] accès à distance à une bdd (noob inside)VBA ACCESS ou ACCESS(tout cours) pb creer requete avec contenu de tabl
[Access] Existe t'il un émulateur ?Synchroniser table access et serveur Mysql
asp , erreur insertion dans bd accessFermeture de processus Access
Plus de sujets relatifs à : vba access masquer l'ensemble requettes
