3774 connectés
  VB/VBA/VBS
  Access VBA cellule vide avec IF et Then (marche pas ?)
n°2030794
Edy360
Posté le 20-10-2010 à 10:56:04  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un problème concernant mon code sous VBA Access, je souhaiterais qu'il reconnaisse que si il y a une case vide en (5,1) lors d'un export en automation alors en case (6,1) je peux mettre une phrase.
J'utilise :
If xlSheet.Cells(5, 1) = "" Then
xlSheet.Cells(6, 1) = "Youpi"
End If
Et ca ne marche pas, alors que si la valeur est 48 est que je remplace "" par "48" là ca marche ???? Que dois je utiliser comme expression pour la case vide ?
Pour info voici mon code complet qui peut servir d'exemple d'automation :
Private Sub LIA_01_Click()
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim I As Long, J As Long
Dim t0 As Long, t1 As Long
t0 = Timer
Dim enr As Recordset
Set rec = CurrentDb.OpenRecordset("* ma requête", dbOpenSnapshot)
'Initialisations
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application" )
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
'Ajouter une feuille de calcul
Set xlSheet = xlBook.Worksheets.Add
xlSheet.Name = "TT"
xlSheet.PageSetup.CenterHeader = ">T"
xlSheet.PageSetup.HeaderMargin = "1"
xlSheet.PageSetup.CenterFooter = "&G&P"
xlSheet.PageSetup.FooterMargin = "1"
xlSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape
xlSheet.PageSetup.Zoom = False
xlSheet.PageSetup.FitToPagesWide = 1
xlSheet.PageSetup.FitToPagesTall = False
xlSheet.PageSetup.LeftMargin = "0"
xlSheet.PageSetup.RightMargin = "75"
xlSheet.Cells(2, 1) = "Requête effectuée le " & Format(Date, "dd/mm/yyyy " ) & "à " & Format(Time, "hh:mm:ss" )
xlSheet.Cells(2, 1).Font.Bold = True
' les entetes
' .Fields(Index).Name renvoie le nom du champ
For J = 0 To rec.Fields.Count - 1
xlSheet.Cells(4, J + 1) = rec.Fields(J).Name
' Nous appliquons des enrichissements de format aux cellules
With xlSheet.Cells(4, J + 1)
.Interior.Pattern = xlSolid
.Interior.Color = RGB(192, 192, 192)
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
.Borders(xlEdgeBottom).ColorIndex = xlAutomatic
.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
.Borders(xlEdgeTop).ColorIndex = xlAutomatic
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
.Borders(xlEdgeRight).ColorIndex = xlAutomatic
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin
.Borders(xlEdgeLeft).ColorIndex = xlAutomatic
.HorizontalAlignment = xlLeft
End With
Next J
' recopie des données à partir de la ligne 5
I = 5
Do While Not rec.EOF
xlSheet.Cells(I, J + 1) = rec.Fields(J)
End If
' .Fields(Index).Type renvoie le type du champ
' si c'est une date (dbDate) nous insérons en format date pour
' qu'il soit reconnu par Excel comme une date française
If rec.Fields(J).Type = dbDate Then
xlSheet.Cells(I, J + 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
With xlSheet.Cells(I, J + 1)
.Columns.EntireColumn.AutoFit
End With
Else
.Columns("B:ZZ" ).EntireColumn.AutoFit
End With
End If
Next J
I = I + 1
rec.MoveNext
Loop
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("Feuil1" )
xlApp.ScreenUpdating = False ' pour empêcher le message d'excel
xlSheet.Delete
xlApp.ScreenUpdating = True
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("Feuil2" )
xlSheet.Delete
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("Feuil3" )
xlSheet.Delete
' code de fermeture et libération des objets
xlBook.SaveAs "TT.xls"
xlApp.Quit
MsgBox ("Requête de M enregistrée dans -Mes Documents-" )
rec.Close
Set rec = Nothing
Set xlSheet = Nothing
Set xlBook = Nothing
Set xlApp = Nothing
t1 = Timer
End Sub
En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement
n°2030924
olivthill
Posté le 20-10-2010 à 15:34:59  profilanswer
Essayer en remplaçant
par
If IsEmpty(xlSheet.Cells(5, 1)) Then
N.B. Lors de la création d'un message sur un forum, il est recommandé d'utiliser les balises de formatage accessibles directement au clavier si on connait les codes, ou accessibles grâce aux petites icones au dessus de la zone d'édition du message. Ici, j'ai utilisé la balise [fixed] pour mes lignes de code. Cela les rend plus lisibles.
n°2033048
Edy360
Posté le 29-10-2010 à 10:59:41  profilanswer
J'ai remplacé mon code par le votre mais ca na marche pas. je ne comprends pas ce qui se passe. Comme si la fonction ne marchait pas lors de l'export...
Merci pour votre aide
n°2033087
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-10-2010 à 13:23:09  profilanswer
Fais un
Debug.Print xlSheet.Cells(5, 1)
et/ou un
Debug.Print Asc(xlSheet.Cells(5, 1))
Pour voir ce que te renvoit cette cellule
En passant par Access il faut peut etre preciser :
xlSheet.Cells(5, 1).Value
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-10-2010 à 13:23:36
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2034036
Edy360
Posté le 04-11-2010 à 17:01:04  profilanswer
Aucune des solutions ne marchent. Je place peut être mal le code ? Ou dois je le placer ? Après le loop ?
Même chose pour le debug, rien ne se passe lors de l'export Excel. Code mal placé ?
Après un automation qui marche, bloquer là dessus m'énerve un peu...lol...
Merci pour votre aide.
Edy30
n°2034658
Edy360
Posté le 08-11-2010 à 13:57:13  profilanswer
Personne ?
n°2034769
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 08-11-2010 à 17:41:48  profilanswer
Selectionne "Debug" et appuis sur F1  [:le colonel moutarde:5]
n°2036044
Edy360
Posté le 15-11-2010 à 13:57:48  profilanswer
En fait le code était mal placé, si on le place en dessous de "Loop", c'est OK.
    xlSheet.Cells(6, 1).Font.Bold = True
    End If
Voilà.
A plus et merci.
  VB/VBA/VBS
[VBA] fusionner 2 fichiers XMLBase ACCESS
Affecter à une variable ceux qui est validé dans une combobox - VBA[VBS] ouverture d'une bdd access avec un vbscript [RESOLU]
VBA RechercheVmulti[Access 2007]
{VBA} Supprimer la barre de format lors d'un clic droitBesoin d'aide pour conversion Access 2003 2007
[Excel/VBA]Utilisation de .Close avec Scripting.FileSystemObjectBug très très étrange sous Excel VBA
Plus de sujets relatifs à : Access VBA cellule vide avec IF et Then (marche pas ?)
