9961 connectés
  Shell/Batch
  nom de variable dans un nom de variable
n°2152058
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 01-08-2012 à 18:59:49  profilanswer
Bonjour, je cherche à faire (en bash) des variables avec un nom dynamique (nom généré à partir d'une autre variable).
Exemple :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. index=1
  3. cell_$index=3
résultat :
bash: cell_1=3 : commande introuvable
alors que je m'attendais à ce qu'il crée bêtement une variable cell_1 et lui attribue la valeur 3. D'ailleurs si je fais directement :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. cell_1=3
  3. echo $cell_1
il m'affiche bien 3. Alors quelle différence bash fait-il entre les deux et comment faire ? merci.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
n°2152069
@Lice
Posté le 01-08-2012 à 20:38:15  profilanswer
Je pense que cela pourrait t'aider :
var=val -->  affectation de la variable "var"
$var ou ${var} -->  contenu de la variable "var"
Exemple :
#!/bin/sh
VAR="variable"
variable=toto
echo $VAR    # => variable
echo ${!VAR} # => toto
n°2152075
Misssardon​ik
Posté le 01-08-2012 à 21:13:31  profilanswer
salut,
oui j'avais déjà lu ce genre de chose mais je ne comprends pas comment je pourrais l'utiliser pour mon problème qui me semble un peu différent de ton exemple.
Entretemps, on m'a soufflé la solution suivante :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. index=1
  3. eval cell_$index=3
mais pour moi c'est complètement cryptique malheureusement, je ne comprends pas vraiment ce que fait le eval.
n°2152094
Posté le 02-08-2012 à 03:06:21  answer
salut,
oulala, non, n'utilise pas eval (c'est une bombe à retardement : un jour ça pourrait évaluer un rm -rf; donc, vaut mieux éviter)
bash met à notre disposition des tableaux
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. index=1
  3. cel[$index]=3
à quoi ça doit servir ?
si index n'est pas forcément un nombre, bash a aussi des tableaux associatifs.
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2012 à 03:08:17
n°2152484
Misssardon​ik
Posté le 03-08-2012 à 17:37:52  profilanswer
salut,
en fait c'est un petit script qui va chercher des valeurs en SNMP en boucle et fait un calcul :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. hostname='mon_host'       # nom de l'hôte a controller
  3. ip=78.96.8.86                   # ip de l'hôte à controller
  4. intervalle=10                   # intervalle de polling (en secondes)
  5. indexes=( 1 4 13 14 )           # indexes dans la table SNMP des disques / partitions à surveiller
  6. while true
  7. do
  8. for index in ${indexes[@]}
  9. do # pour chaque disque ou partition surveillée
  10. # on récupère les  valeurs de l'itération précédente
  11. eval writes_old_$index=`cat /tmp/writes_${index}_${hostname}`
  12. eval reads_old_$index=`cat /tmp/reads_${index}_${hostname}`
  13. # on récupère les nouvelles valeurs
  14. eval writes_$index=`snmpwalk -v 2c -c public -Ov $ip 1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.6.$index 2> /dev/null | sed 's/Counter32: //'`
  15. eval reads_$index=`snmpwalk -v 2c -c public -Ov $ip 1.3.6.1.4.1.2021.13.15.1.1.5.$index 2> /dev/null | sed 's/Counter32: //'`
  16. # on met à jour le fichier avec ces nouvelles valeurs (pour utilisation à l'itération suivante)
  17. eval echo -n \$writes_$index > /tmp/writes_${index}_${hostname}
  18. eval echo -n \$reads_$index > /tmp/reads_${index}_${hostname}
  19. # on calcule le différentiel entre les nouvelles valeurs et celles  de l'itération précédente
  20. eval let writes_diff_$index=\$writes_$index-\$writes_old_$index
  21. eval let reads_diff_$index=\$reads_$index-\$reads_old_$index
  22. # on calcule le taux d'opérations par seconde
  23. eval let writes_rate_$index=\$writes_diff_$index/$intervalle
  24. eval let reads_rate_$index=\$reads_diff_$index/$intervalle
  25. # affichage du résultat
  26. eval echo écritures/s disque \$index : \$writes_rate_$index
  27. eval echo lectures/s disque  \$index : \$reads_rate_$index
  28. done
  29. echo '' # saut de ligne
  30. sleep $intervalle # on attend avant de relancer une itération
  31. done
cette version avec eval fonctionne (j'ai maintenant compris comment ça marche), je vais voir ce que je peux faire en remplaçant par des tableaux.
Message édité par Misssardonik le 03-08-2012 à 17:41:04
  Shell/Batch
problème d'utilisation de variable shell dans un scriptVariable Tableau qui ne passe pas en condition ( ! )
Tableaux de dimension variableAjout de zero a une variable
[Résolu] Passer une variable dans un include[vbs] nom de variable dynamique
Chemin de fichier en variableAppel fonction Javascript dans variable PHP
TCD à plage variablePage de taille variable pour un portfolio wordpress
Plus de sujets relatifs à : nom de variable dans un nom de variable
