8836 connectés
  Shell/Batch
  variable pas assez grande
n°1414416
erlend
Posté le 27-07-2006 à 12:16:58  profilanswer
je dois stocker la liste de mes fichiers contenu dans un repertoire et séparé par un point virgule
dans un prermier j'ai opté pour le stocker dans une variable (set) sauf que comme j'ai beaucoup de fichier, j'ai eu le droit à l'erreur "La ligne entrée est trop longue".
J'ai lu qu'on pouvait peut etre modifier le buffer de ces variables, mais je ne suis pas sur et je ne sais pas comment.
Je pensais donc pourquoi pas utiliser un fichier.
J'arrive bien à écrire dans mon fichier sauf que je n'arrive pas à le réutiliser.
Code :
  1. %exec% -listefic "type nomfic"
faudrait que j'arrive à générer le contenu du fichier dans ma commande, est ce possible ?
De plus, j'aimerais savoir si c'est possible de supprimer le retour à la ligne de la commande echo, et sinon y'a t'il un moyen quelconque de supprimer les retours à la ligne dans un fichier
n°1414541
wackevat
Posté le 27-07-2006 à 14:27:17  profilanswer
C'est pour quel usage ?
Ton %exec% n'accepte pas les wildcards ?
n°1415037
erlend
Posté le 28-07-2006 à 08:56:03  profilanswer
mon %exec% attend une chaine de caractère..
wildcards .. j'vois pas trop ce que c'est
et en attendant d'avoir une réponse, je l'ai fait également en Java
en java j'ecris mon bat
et ensuite je l'execute dans une fenetre windows.
normalement java est prévu pour executer une commande sauf que dans mon cas ca ne marche pas également..
donc j'ai à moitié réussi à faire ce que je voulais en passant par java pour créer un bat
n°1415223
wackevat
Posté le 28-07-2006 à 13:29:52  profilanswer
  Shell/Batch
Concatenation dans une variable (set)Modification de la variable PATH
Insertion de la variable NULL après formulaireUtiliser une variable d'un script dans un autre script
nombre dans une BDD vers variablePasser une variable de php dans une requête sql
problème de boucle/session : envoi de doublons en nombre variable ?!Accès à une valeur de formulaire par l'intermédiaire d'une variable
creation variable automatique[Perl] générer une variable grace à une chaine
Plus de sujets relatifs à : variable pas assez grande
