3143 connectés
  Shell/Batch
  variabilisation nom de tableau KSH
n°1388408
Fred_l
Posté le 15-06-2006 à 20:08:08  profilanswer
Est il possible de variabiliser un nom de tableau en KSH ?
Voici mon script :
#                       Initatlisation du tableau  2D                              #
function INIT_TAB
# INIT_TAB "T_Param" "Valeur d'initialisation"
# T_Param = PROD[100][20]
# Appel : INIT_TAB  MyTable  20  20
# Récupération des infos concernant le tableau
T_Name=`echo "$1" |cut -d"[" -f1`
Lignes=`echo "$1" |cut -d"[" -f2|cut -d"]" -f1`
Colonnes=`echo "$1" |cut -d"[" -f3|cut -d"]" -f1`
# Récupération de la valeur d'initialisation
ValInit=$2
" Variables
local rc=0  # indice Ligne
local lc=0  # indice Colonne
local index # Index de positionnement
while [ $rc -lt $Lignes ]
do
        while [ $lc -lt $Colonnes ]
        do
                # Définition de l'index **************
                local colonne=`expr $lc % $Colonnes`
                local ligne=`expr $rc % $Lignes`
                let "index = $colonne * $Lignes + $ligne"
                # Insertion en Lx;Cy
                    # PROD[$index]="$ValInit"       # ici ca marche
                    $T_Name[$index]        # Ici non !
                # Colonne suivante
                let "lc += 1"
        done
        # Ligne suivante + colonne 0
        lc=0
        let "rc += 1"
done
Merci pour votre aide...
Fred
n°1388559
gloo
Posté le 15-06-2006 à 23:51:41  profilanswer
salut,
j'ai mal a la tete d'essayer de suivre le code...
pourquoi tu fais pas du C plutot que du shell !!??
t as essayer d'utiliser la commande "eval" pour regler ton probleme ?
si j'ai rien a faire au taf demain, je reviendrais y reflechir...
n°1389142
Fred_l
Posté le 16-06-2006 à 15:35:27  profilanswer
Ok merci
eval '$'{$T_Name[$index]}
Ca à l'air de marcher.... je vais faire plus de tests !!!
n°1389265
Fred_l
Posté le 16-06-2006 à 16:48:40  profilanswer
OK !
comme ca ca marche :
eval "$T_Name[$index]=$ValInit"
Maintenant le problème est de récupérer cette valeur en 1 et en 2 de l'écrire dans un fichier !
test variable
       eval "var=${$T_Name[$index]}"
test fichier
       echo ${`eval '$T_Name[$index]'`} >> $FileOut
Ca marche pas !!!!!
Une idée ?
n°1389329
gloo
Posté le 16-06-2006 à 18:19:53  profilanswer
j'ai du mal a comprendre tes explications...
mais dans la ligne
il y a une erreur, ca c'est sur : eval '$T_Name[$index]' ca veut rien dire, car on utilise eval pour forcer a executer une commande.
par exemple :
TITI=bonjour
TOTO=TITI
eval echo \$$TOTO
bonjour
n°1389336
Fred_l
Posté le 16-06-2006 à 18:31:36  profilanswer
OK pour le fichier ca marche :
eval echo \${$T_Name[$index]} >> $FileOut
reste plus que la même chose pour une variable....
du style :
var = eval \${$T_Name[$index]}
En tout cas merci gloo
n°1389763
Sve@r
Posté le 17-06-2006 à 20:03:23  profilanswer
En fait, eval transforme ses arguments en instruction shell [:aloy]
Message édité par Sve@r le 17-06-2006 à 20:04:42
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1389863
Fred_l
Posté le 18-06-2006 à 10:42:49  profilanswer
Je testerais ça au boulot.....
Personnellement je "Débute" en KSH.
C'est pas très riche comme language...
Mais j'ai pas le choix ! Portabilité oblige !
Et dire que j'ai tout le plan de PROD à faire avec une gestion dynamique dans un tableau pour éviter les requête $U qui prennent un temps fou quand il faut contrôler les jobs en " Temps réels" et faire l'analyse syntaxique du plan de prod !!!
Merci en tout cas
Fred
n°1389961
Sve@r
Posté le 18-06-2006 à 14:11:23  profilanswer
Hum... tu fais erreur. Tous les shells possèdent une particularité fabuleuse: ils peuvent déléguer aux programmes externes tout ce qu'ils ne savent pas faire par eux-même.
Ce mécanisme s'obtient en utilisant les backquottes. Cela remplace l'instruction entre backquottes par ce qu'elle affiche normallement à l'écran
ex:
  • var=`date`                          => ce qu'affiche la commande "date" ira dans "var"
  • if test `pwd` = "/" ; then ...   => ce qu'affiche "pwd" sera comparé avec "/"
Ca, c'est fantastique. Comme tu as à ta disposition une foule de programmes qui te permettent de traiter des fichiers, comme "grep", "cut", "sed", "tr", "sort", "awk", il te suffit, lorsque t'as un truc un peu chiadé à faire, de déléguer à l'un (ou plusieurs) de ces programmes la tâche en question et à récupérer tranquillement le résultat. Evidemment, ça nécessite de savoir utiliser l'ensemble des commandes citées...
Tuto disponible ici: http://fr.lang.free.fr/cours/Shell_v1.4.pdf
Puisque tu débutes en shell tu peux aussi te mettre à Python (je suis moi-même en train de l'apprendre). Ca c'est un langage de haut niveau qui est :
1) portable (Python existe pour tous les unix et aussi pour Windows)
2) riche (il contient les notions d'objet, de listes, de dictionnaires et de nombreuses librairies comme l'accès aux BDD, des IHM graphiques, etc...)
Tuto disponible ici: http://www.cifen.ulg.ac.be/inforef/swi/python.htm
n°1390171
gloo
Posté le 18-06-2006 à 21:57:46  profilanswer
du style :
j ai un doute que ta derniere ligne fonctionne, esaye plutot ceci :
var="$( eval echo \${$T_Name[$index]} )"
et evite les espaces de part et d autre du '=' d'affectation
Message édité par gloo le 18-06-2006 à 22:00:39
n°1390193
Fred_l
Posté le 18-06-2006 à 22:34:13  profilanswer
je testerais ça demain !
j'en profiterais pour mettre le code complet si ça intéresse quelqu'un !
Merci !
n°1390378
Fred_l
Posté le 19-06-2006 à 11:45:35  profilanswer
Ok, la récupérartion marche très bien !!
Merci gloo !
Pour ceux que ça intéresse, voici le code de gestion d etableau en 2D:
# Déclaration du tableau
#            Déclaration du tableau           #
function DEFINE_TAB
# DEFINE_TAB "Nom du tableau" "Nbre Ligne" "Nbre Colonnes" "T_Param"*
# Appel DEFINE_TAB Production 100 20
# T_Param contient le nom du tableau, le nbre de lignes et de colonnes
# exemple: T_Päram --> Production[100][20]
Tab_Name=$1
Lignes=$2
Colonnes=$3
T_Param="$Tab_Name[$Lignes][$Colonnes]"
typeset -R $Tab_Name
#         Initatlisation du tableau           #
function INIT_TAB
# Appel INIT_TAB $T_Param "-------------------------"
# A savoir que la longueur des champs du tableau sont défini par le 1er enregistrement
# Si le 1er = 4 caractères, tout les autres font 4 caractère
# Si la valeur rentrée fait 6 caractères, elle sera tronquée à 4
# Exemple :
# tab[0]=Flag ; tab[1]=Session --> tab[1] --> sion
ValInit=$2
local rc=0
local index
local lc=0
do
        do
                let "lc += 1"
        done
        lc=0
        let "rc += 1"
done
#         Ajout d'un élément au tableau       #
function ADD
# ADD "T_Param" "PosX" "PosY" "Valeur"
# Appel : ADD $T_Param 42 8 test
rc=$2
lc=$3
value=$4
eval "$T_Name[$index]=$value"
# exemple de récupération de la valeur dans une variable
# var="$( eval echo \${$T_Name[$index]} )"
# echo "Var a la valeur: $var"
#     Sauvegarde du tableau dans un fichier   #
function SAVE_TAB
# SAVE_TAB "T_Param" "Fichier"
# Appel: SAVE_TAB $T_Param Out.txt
FileOut=$2
rm $FileOut
local rc=0
local index
local lc=0
do
        do
                # echo "L$ligne;C$colonne V=${PROD[$index]}" >> $FileOut
                let "lc += 1"
        done
        lc=0
        let "rc += 1"
done
#       Upload du fichier dans le tableau     #
function UPLOAD_TAB
# UPLOAD_TAB "T_Param" "FileIn"
# Appel : UPLOAD_TAB $T_param Out.txt
FileIn=$2
local rc=0
local index
local lc=0
cat $FileIn |&
while read -p ligne
do
        if [ lc -lt $Colonnes ]
        then
                local lng=`expr $rc % $Lignes`
                let "index = $colonne * $Lignes + $lng"
                # PROD[$index]="$ligne"
                eval "$T_Name[$index]=$ligne"
                let "lc += 1"
        else
                lc=0
                let "rc += 1"
                let "lc += 1"
        fi
done
#                   MAIN                  #
# Exemple
DEFINE_TAB PROD 100 20
# Récupération des éléments concernant le tableau
# Afin de pouvoir en déclarer un deuxième sans perdre les paramètres
Tab1=`echo "$T_Param" |cut -d"[" -f1`
Tab1_Param=$T_Param
echo "Initialisation du tableau $Tab1"
INIT_TAB $Tab1_Param "-------------------------"
echo "Add elements à $Tab1"
ADD $Tab1_Param 0 0 "Flag"
ADD $Tab1_Param 0 1 "ID_L"
ADD $Tab1_Param 0 2 "Len_L"
ADD $Tab1_Param 0 3 "Val_L"
ADD $Tab1_Param 0 4 "CTRL"
ADD $Tab1_Param 0 5 "Termine"
ADD $Tab1_Param 0 6 "Rang"
ADD $Tab1_Param 0 7 "Node"
ADD $Tab1_Param 0 8 "Session"
ADD $Tab1_Param 0 9 "GO"
ADD $Tab1_Param 0 10 "UG"
ADD $Tab1_Param 0 11 "Wait"
ADD $Tab1_Param 0 12 "Wait1"
ADD $Tab1_Param 0 13 "Wait2"
ADD $Tab1_Param 0 14 "Wait3"
ADD $Tab1_Param 0 15 "Wait4"
ADD $Tab1_Param 0 16 "Wait5"
ADD $Tab1_Param 0 17 "Libelle"
ADD $Tab1_Param 0 18 "Vide"
ADD $Tab1_Param 0 19 "NC"
echo "Sauvegarde du tableau $Tab1"
SAVE_TAB $Tab1_Param f1
chmod +x f1
echo "Upload du tableau $Tab1 depuis le fichier f1"
UPLOAD_TAB $Tab1_Param f1
echo "Ajout de test en position 42 18 dans $Tab1"
ADD $Tab1_Param 42 18 test
echo "Sauvegarde du tableau $Tab1 après modification"
n°1390393
gloo
Posté le 19-06-2006 à 13:01:21  profilanswer
tu pourrais m'expliquer un peu plus a quoi ca sert ?
n°1390513
Fred_l
Posté le 19-06-2006 à 15:03:18  profilanswer
A avoir un tableau en 2D et de le gérer facilement !!
Bon je vais encore t'embêter !! Ba oui que veux tu !!
Voilà, il faudrais que je lise une chaîne caractère par caratère et ensuite avoir le code ainsi du caractère !!!
ma chine est du genre :
n°1390515
Fred_l
Posté le 19-06-2006 à 15:04:13  profilanswer
OUPS !!!!!
y'a eu un bug !!
ma chaine est du genre :
R=00025+NODE=adhpar+CTRL=O+S=SATPABIS01+W=SATPASTP01+GO+UG=P_ADHPAR
et je veux faire un CRC de celle-ci
n°1390523
gloo
Posté le 19-06-2006 à 15:13:37  profilanswer
Fred_l a écrit :
OUPS !!!!!
y'a eu un bug !!
y a une commande pour cela : cksum ou bien sum
exemple
cksum file
ou bien
echo "$MAVariable" | cksum
et en recuperant le resultat
RES=$( echo "$MAVariable" | cksum )"
par contre,  fait le man pour verifier lequel est meilleur....
y en a un des 2 qui est plus standard que l'autre .....
Message édité par gloo le 19-06-2006 à 16:43:28
n°1390903
Fred_l
Posté le 19-06-2006 à 18:19:07  profilanswer
Ouai !!
For LANCEMENT in $LANCEMENTS
     let "NbreLancement += 1"
     # CRC
     ADD_TAB $Tab1_Prod_Parm $IDX 0 $(echo $LANCEMENT|cksum)|cut -d" " -f1
      # ID_L
      ADD_TAB $Tab1_Prod_Parm $IDX 1 $NbreLancement
      # LEN_L
      ADD_TAB $Tab1_Prod_Parm $IDX 2 $(echo $LANCEMENT|cksum)|cut -d" " -f2
       et bla bla bal je continue !
Du coup pas besoin de parcourir la chaîne !!
(Même si c'est déjà fait ! )
# Lecture d'une chaîne caratère / caratère
rc=0
let "Length=${#StrIn} +1"
while $rc LSS Length
do
           cuttemp=cut -c$rc-$rc
           Char="eval echo $StrIn | $cuttemp"
           echo $Char
done
Merci gloo !
Qaund tu me demande pour quoi c'est faire, si je te mets le code du plan de production tu vas prendre une crise cardiaque !!!
Une vrai usine à gaz !!
Mais ça marche !!!
Faut dire que je dois tout tester de façon à ce que si il y à unhe bourde la prod ne se plante pas !!!!
C'est aussi la raison du pourquoi passer par un tableau dynamique en 2D ! Optimisation oblige !
Fred
  Shell/Batch
tableau croisé dynamiquepb recup tableau php en javascript
Actualisation de tableau croisé dynamique sur plage variable[html] problème de tableau ( débutant )
probleme tableauMargin d'un tableau ... je pète un plomb
Créer un tableauArrière plan de cellule de tableau
comment gerer des div (plutot qu'un tableau) ?[C] tableau
Plus de sujets relatifs à : variabilisation nom de tableau KSH
