14227 connectés
  Shell/Batch
  Utilisation de sed
Utilisation de sed
n°1431171
Philippe19​71
Posté le 25-08-2006 à 09:22:52  profilanswer
Bonjour!
Voilà mon problème (en ksh)...
J'ai:
$ cat nfs1
/expl:/expl
/app/archive_env:/app/archive_env
/helios2/env4t:/helios/env4t
Je veux obtenir (virgule comme séparateur):
/expl:/expl,/app/archive_env:/app/archive_env,/helios2/env4t:/helios/env4t
Je fais:
$ sed 'N;s/\n/,/' nfs1
J'obtiens:
Pourquoi manque t-il la dernière ligne?
Comment faire?
Merci!
Dur de commencer le Shell...
n°1431740
Sve@r
Posté le 26-08-2006 à 09:58:21  profilanswer
Philippe1971 a écrit :
Bonjour!
J'ai:
$ cat nfs1
/expl:/expl
Je fais:
J'obtiens:
Comment faire?
Merci!
Je connais pas sed dans toutes ses subtilités. En général, je m'en sers pour transformer certains caractères d'une ligne en certains autres mais jamais pour concaténer des lignes.
Ton truc, moi je le ferais en awk qui est plus fin dans ses possibilités
awk '{printf("%s,", $0)} END {printf("\n" )}' nfs1
La subtilité de ce truc, c'est que je ne mets pas de caractère "retour à la ligne" dans le "printf" central, je ne le mets qu'à la fin dans le bloc "END" donc toutes tes lignes seront concaténées en une seule.
Petit bug: la ligne se terminera par une virgule. Si cela te gène tu peux la supprimer en y rajoutant un "sed"
awk '{printf("%s,", $0)} END {printf("\n" )}' nfs1 |sed -e "s/,$//"
Cours complet de shell ici: http://fr.lang.free.fr/cours/Shell_v1.4.pdf
Message édité par Sve@r le 26-08-2006 à 09:59:05
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1431803
aigles
Posté le 26-08-2006 à 13:14:21  profilanswer
Une autre solution avec AWK :
awk '
{ printf("%s%s", (NR==1 ? "" : "," ), $0) }
END { print }
' nfs1
Pour la version SED, une solution possible (non testée) :
sed -n '$!N;${s/\n/,/g;p;}' nfs1
Jean-Pierre.
n°1432844
Philippe19​71
Posté le 29-08-2006 à 07:38:23  profilanswer
Merci Sve@r la commande:
remplie mon objectif!
De même avec la proposition de aigles pour awk (pas sed).
Merci à vous deux!
Philippe
n°1433070
Sve@r
Posté le 29-08-2006 à 14:30:06  profilanswer
Merci à vous deux!
Philippe
Ouais, je l'ai tapée rapidement sans trop me creuser la tête.
Question rapidité, je peux pas dire laquelle sera la meilleure. La version de "aigles" un peu plus subtile que la mienne ne lance qu'un processus alors que moi j'en enchaine 2... mais lui fait un test à chaque itération pour savoir s'il faut mettre la virgule ou pas alors que je n'en fais pas.
Mais je pense que si je devais adopter la version de "aigles", j'inverserais le test de façon à ce que le cas le plus courant soit mis en premier. Autrement dit, je remplacerais
par
printf("%s%s", (NR!=1 ? "," : "" ), $0)
n°1433588
aigles
Posté le 30-08-2006 à 10:47:56  profilanswer
En fait l'utilisation d'un test est inutile, on peut simplement faire :
printf("%s%s", sep, $0);
sep = ",";
Pour la première ligne lue, la variable sep est égale à "" (car non initialisée), par la suite elle vaut ",".
Jean-Pierre.
n°1433666
Philippe19​71
Posté le 30-08-2006 à 13:23:17  profilanswer
Merci Sve@r et aigles!
Je ne l'ai pas fait mais pour comparer les résultats d'exécution il est possible -si mes souvenirs sont bons- d'utiliser la commande time.
n°1433966
Sve@r
Posté le 30-08-2006 à 20:50:03  profilanswer
sep = ",";
EXCELLENT !!!!
Exact. Mais pour un truc aussi mineur, personne n'ira se prendre la tête...
Message édité par Sve@r le 30-08-2006 à 20:51:19
n°1434076
Philippe19​71
Posté le 31-08-2006 à 07:31:17  profilanswer
Merci pour toutes ses solutions!
n°1436927
webding
Posté le 05-09-2006 à 16:53:56  profilanswer
Bonjour, SED c'est un commande linux compatible windows pour remplacer des cheînes de caractéres ?
Vous ne conaitriez pas un tutorial en francais pour la commande sed ?
Message édité par webding le 05-09-2006 à 17:10:51
n°1437026
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 05-09-2006 à 18:50:53  profilanswer
[:ark]
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta=
http://www.shellunix.com/sed.html
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1437033
webding
Posté le 05-09-2006 à 18:57:56  profilanswer
Bonjour et merci beaucoup
  Shell/Batch
  Utilisation de sed
chercher exemple simple d'utilisation de ComboBox()Utilisation de WM_PAINT
[help me] utilisation d un graph (graphedit)Batch - Erreur d'utilisation de la commande ncftpget
Utilisation D une variable dans un lien[Java] Problème de conception par rapport à l'utilisation d'une BD
Aide utilisation du logiciel Copilote[Résolu] Pb utilisation VLOOKUP
[VB6] Utilisation d'un inputboxUtilisation de Foreach
Plus de sujets relatifs à : Utilisation de sed
