2246 connectés
  Shell/Batch
  Où trouver des fichiers DOS...
n°703531
Zed
... et ils y allèrent
Posté le 20-04-2004 à 11:13:17  profilanswer
Je chercher un site où trouver des fichiers DOS comme choice.com
Merci,
Zed!
n°703533
skeye
Posté le 20-04-2004 à 11:14:13  profilanswer
:heink:
Qui feraient quoi?
Message édité par skeye le 20-04-2004 à 11:14:34
n°703535
Zed
Posté le 20-04-2004 à 11:17:00  profilanswer
Ben pour faire un batch!
Zed!
n°703536
skeye
Posté le 20-04-2004 à 11:18:17  profilanswer
Et si tu expliquais plutôt ce que tu veux faire?
On pourrait éventuellement t'aider directement...non? :sarcastic:
n°703543
Zed
Posté le 20-04-2004 à 11:22:06  profilanswer
Ok, je dois faire un ghost. En fonction du lieu géographique, je dois copier des fichiers à un endroit spécifique.
Donc je voudrais qu'au premier lancement de windows une fenetre de choix se lance pour proposer à l'utilisateur de choisir sa région.
Cette fenetre ne doit etre lancée qu'un seule fois!
Zed!
n°703557
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 20-04-2004 à 11:30:42  profilanswer
skeye a écrit :
:heink:
Qui feraient quoi?
tu connais pas choice.com ? ça te permets de faire des demandes à l'utilisateur. du style Oui/Non/Tous/Peut-être etc...
il n'est plus livré depuis Windows 2000 et c'est bien dommage pour faire des batchs...
tu dois utiliser "set" depuis Windows 2000
http://www.computerhope.com/sethlp.htm
Code :
  1. @ECHO off
  2. cls
  3. :start
  4. ECHO.
  5. ECHO 1. Print Hello
  6. ECHO 2. Print Bye
  7. ECHO 3. Print Test
  8. set choice=
  9. set /p choice=Type the number to print text.
  10. if not '%choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%
  11. if '%choice%'=='1' goto hello
  12. if '%choice%'=='2' goto bye
  13. if '%choice%'=='3' goto test
  14. ECHO "%choice%" is not valid please try again
  15. ECHO.
  16. goto start
  17. :hello
  18. ECHO HELLO
  19. goto end
  20. :bye
  21. ECHO BYE
  22. goto end
  23. :test
  24. ECHO TEST
  25. goto end
  26. :end
n°703561
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 20-04-2004 à 11:32:13  profilanswer
au premier lancement à partir de quand ? un moyen serait de désactiver/supprimer ce fichier dès qu'il a été lancé avec succès une fois (efface-le depuis un autre batch en utilisant call)
n°703572
Zed
Posté le 20-04-2004 à 11:34:36  profilanswer
Code :
  1. @ECHO off
  2. cls
  3. :start
  4. ECHO.
  8. set choice=
  15. ECHO.
  16. goto start
  17. :hello
  18. ECHO HELLO
  19. goto end
  20. :bye
  21. ECHO BYE
  22. goto end
  23. :test
  24. ECHO TEST
  25. goto end
  26. :end
Ca m'a l'air d'être ce que je veux faire, mais ça fonctionne sous NT4?
Zed!
n°703576
Zed
Posté le 20-04-2004 à 11:37:02  profilanswer
Ben dès l'ouverture de session!
Pas mal ton idée, moi je pensais mettre un raccourcis dans le groupe Démarrage et à la fin du batch supprimer le raccourcis.
Zed!
n°703579
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 20-04-2004 à 11:40:44  profilanswer
pour le test sous NT4, je te laisse faire... mais ça dois jouer si tu n'as pas CHOICE.COM
moi je mettrais dans l'autoexec.bat plutôt que dans démarrage
n°703588
Zed
Posté le 20-04-2004 à 11:43:53  profilanswer
Je viens de tester mais ça ne fonctionne pas!
1. Print Hello
2. Print Bye
3. Print Test
'=='' était inattendu.
Zed!
n°703769
Zed
Posté le 20-04-2004 à 13:47:34  profilanswer
J'ai trouvé où trouver des fichiers DOS!! et devinez où?
Ben chez Microsoft tout simplement!
http://support.microsoft.com/defau [...] s%3B117600
Merci pour votre aide!
Zed!
  Shell/Batch
[Opengl] Charger les fichiers d'un repertoire depuis un menu[FREE/PHP] Upload de fichiers possible ou non ?
Encore les fichiersutiliser des fichiers wav dans une appli java.
Addon Meta pour PhpBB : ou le trouver ?trouver adresse IP
[php] Pb de fichiers de sessions sous IE6trouver la frequence d'un son
trouver son temps de connexion internet et l'afficherC++ objets et fichiers
Plus de sujets relatifs à : Où trouver des fichiers DOS...
