12597 connectés
  Shell/Batch
  tronquer une string avec sed ou gawk
n°1130585
damcmoi
Posté le 25-06-2005 à 09:23:48  profilanswer
Salut, j'ai une string "chronomètre" splitée en 3 strings (minutes, secondes millisecondes) et j'aimerai tronquer les secondes et millisecondes de la manière suivante :
exemples pour les secondes :
'26' -> rien à faire
'60' -> rien à faire
'08' -> '8'
'00' -> '0'
exemples pour les millisecondes :
'860' -> rien à faire
'800' -> rien à faire
'075' -> '75'
'006' -> '6'
'000' -> '0'
Pour le moment le meilleur truc que j'ai trouvé c'est :
echo "275" | sed s/^0*//" -> '275'
echo "075" | sed s/^0*//" -> '75'
echo "005" | sed s/^0*//" -> '5'
Le pb c'est si j'ai '000' ben ça me retourne une chaine vide. Faudrait que je puisse en tronquer au plus 2.  :??:
Et puis je suis obligé de distinguer les secondes et millisecondes. Donc 2 fonctions de tronquage sed différentes.
A moins que je puisse faire une fonction gawk du type :
gawk '{
Si longueur(string)==2 alors je tronque un éventuel premier 0;
Si longueur(string)==3 alors je tronque au plus les deux premiers 0;
Mais je connais pas la syntaxe de cette fonction de folie lol.
Merci à vous si vous êtes inspirés.
n°1130654
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-06-2005 à 12:13:02  profilanswer
Donne l'input exacte et l'output souhaitée ca sera plus simple pour se comprendre :)
n°1130704
damcmoi
Posté le 25-06-2005 à 14:16:30  profilanswer
Ben je vois pas comment expliquer mieux ...  :??: Alors je reprends :
j'ai trois variables qui sont min ,sec et milli d'un temps type chronomètre : x'xx''xxx
objectif, si parmi les variables secondes ou millisecondes j'ai des 0 au début, je veux les enlever.
Donc concrètement :
pour le temps 1'08''009 je splite en min=1 sec=08 et milli=009. Moi je veux la moulinette qui va me faire passer à sec=8 et milli=9.
Mais cette moulinette ne devra rien faire si sec=57 ou si milli=230.
Par contre si sec=00 ou milli=000, je veux en retour sec=0 et milli=0.
Donc moi ce que je veux faire (et je sais pas si c'est la meilleure solution)
read min sec mill "1'56''023"
sec=moulinette(sec);
milli=moulinette(milli);
avec la moulinette qui est qqchoz du genre:
echo $variable | gawk '{if length($0)==2 (donc sec)
                            retirer au plus le premier 0 à $variable
                        else (donc milli)
                            retirer au plus les deux premiers 0 à $variable}'
Merci pour ton aide :)
n°1130716
damcmoi
Posté le 25-06-2005 à 14:33:52  profilanswer
J'ai trouvé une solution hyper laborieuse avec sed:
Moulinette:
echo $variable | sed "s/^000$/a/"
               | sed "s/^00$/a/"
               | sed "s/^0*//"
               | sed "s/a/0/"
Si jamais vous avez plus propre avec gawk, je préfèrerais :)
Merci.
n°1130811
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-06-2005 à 16:08:10  profilanswer
Tu peux aussi simplement convertir ta string en integer ... ça marche à tous les coups ;)
ROOT:belokan# echo 001 | awk '{ print int($1) }'
1
ROOT:belokan# echo 012 | awk '{ print int($1) }'
12
ROOT:belokan# echo 000 | awk '{ print int($1) }'
0
Message édité par Deadlock le 25-06-2005 à 23:19:49
n°1130813
damcmoi
Posté le 25-06-2005 à 16:13:21  profilanswer
la grande classe :) :)
Merci infiniment
Mais que dois-je faire pour que ça marche comme ça:
var= ${echo $var | awk '{ print int($1)}'}
n°1130822
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-06-2005 à 16:25:33  profilanswer
Si tu veux vraiment jouer avec les length et tester si chaque position de gauche à droite est égale ou non à "0" tu peux le faire comme ça:
echo $var | awk 'int($1) != 0 { for ( i = 1; i <= length($1); i++ ) if ( substr($1, i, 1) != "0" ) {  print substr($1, i) ; exit } } { print "0" }'
Pour ta variable, fais le comme ça:
var=`echo $var | awk '{ print int($1) }'`
Les back-quotes `` permettent d'executer la commande se trouvant entre elles pour "seter" une variable.
n°1130835
damcmoi
Posté le 25-06-2005 à 16:34:07  profilanswer
ça marche pas avec les back-quotes :(
numero=06
numero = `echo $numero | gawk '{ print int($1) }'`
echo $numero
->numero: command not found
06
Je suis sous cygwin/bash/xp...
n°1130838
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-06-2005 à 16:35:11  profilanswer
enlève les espaces avant et après =
n°1130840
damcmoi
Posté le 25-06-2005 à 16:36:12  profilanswer
Merci bocou bocou bocou :)
n°1130856
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 25-06-2005 à 17:14:22  profilanswer
De rien ;)
  Shell/Batch
Conversion System::String* en std::stringcomparer pour savoir si une String est différent d'une chaine
[C++]Existe t-il une fonction récupérant une partie d'un string?y'a t il une fonction C qui remplace la fonction c++ string.replace?
Variable globale !!Retirer le debut et la fin d'un string
Conversion "string" vers "char*" et inversecompatibilité entre frpintf et string ?
Chaine String [RESOLU]Installation Bioperl: IO::String
Plus de sujets relatifs à : tronquer une string avec sed ou gawk
