3929 connectés
  Shell/Batch
  Pb de syntaxe avec reg (batch)
n°1425167
payes
Posté le 14-08-2006 à 00:41:46  profilanswer
Bonjours a tous :)
voila j'ai un pti pb , en effet je souhaiterais faire un script de batch dans lequel je vais modifier
la valeur d'une clé du registre de windows , a savoir :
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
mais voila le pb c est que quand je marque dans mon script :
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page
pause>>nul
reg add HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main /v Start Page /t REG_SZ /d "http://www.googecolo.com/"
pause>>nul
(avec REG_SZ /d "http://www.googecolo.com/" sur la meme line que reg add),
j'ai le droit a un joli "erreur : trop de parametres de ligne de commande"
je ne comprend pas d'ou vient mon erreur , donc voila , apres avoir decortiqué le
reg add /?
et le
reg delete /?
je vous pose la question , D'ou vient l'erreur plz ? :d
merci a vous tous d'avance et bonne journé ( ou nuit , comme vous voulez :p)
n°1425178
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 14-08-2006 à 01:29:16  profilanswer
ça vient des espaces entre Internet et Explorer, et Start et Page. met des guillemets
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1425352
payes
Posté le 14-08-2006 à 18:01:12  profilanswer
merci ! mais ca marche pas :)
avec un
reg delete HKCU\Software\Microsoft\<Internet Explorer>\Main\<Start Page>
j ai pu de message en effet mais mon progr se ferme sans changer la clé :(
jai tester aussi avec des " " , marche pas nn pu :(
autre soluc ? :)
n°1425356
wackevat
Posté le 14-08-2006 à 18:17:04  profilanswer
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /v "Start Page"
etc.
n°1425358
payes
Posté le 14-08-2006 à 18:22:32  profilanswer
yes !! ca marche :D
merci beaucoup nglechau , merci aussi a toi Harkonnen :)
bonne soirer , merci encore :p
n°1425368
wackevat
Posté le 14-08-2006 à 18:55:05  profilanswer
Tjs aussi cool de bosser avec toi ;)
  Shell/Batch
Batch - Switch - Remplacement de chaînes contenant des guillemetsBatch - Erreur d'utilisation de la commande ncftpget
Petit soucis de syntaxe SQL... Je paye ma soeur pour une solution!Batch - Détecter une imprimante
petit soucis en batch[ Batch Dos ] Ordre d'execution batch dos
BATCH - Copier les fichiers vers un favori réseauBatch - Obtenir le poids d'un fichier avec la commande ForFile.exe
Batch - Afficher les fichier du répertoire System Volume InformationBatch - Faire une image de disque dur en ligne de commande
Plus de sujets relatifs à : Pb de syntaxe avec reg (batch)
