3910 connectés
  Shell/Batch
  [GNUPLOT] Supprimer les sorties d'erreur du terminal [Résolu]
n°2222698
infrarouge​77
Posté le 20-03-2014 à 11:51:11  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai pour objectif de tracer des graphiques, en appelant un petit script gnuplot avec un programme en fortran. Aucun problème de ce côté là, voici le petit script en question :
Code :
  1. set xlabel "Rapport diffusion | Depolarisation"
  2. set ylabel "Altitude [km]"
  3. set xrange [0:14]
  4. set yrange [7:33]
  5. set xtics 0,2,14
  6. set ytics 5,2,35
  7. set title "Rapport de diffusion et dépolarisation en fonction de l altitude"
  8. set terminal png
  9. set grid
  10. set output "fichier.png"
  11. plot "fichier.txt" using 2:1 title "1" with lines ,\
  12. "fichier.txt" using 3:1 title "2" with lines
  13. exit
Ce script est répété X fois (pour mes X fichiers contenant des données). Et donc j'ai ce message d'erreur qui s'affiche X fois dans le terminal :
Could not find/open font when opening font "arial", using internal non-scalable font
Est-il possible d'empêcher d'afficher ce message dans le terminal svp ? Je suppose qu'il s'agit d'une 'redirection de sortie d'erreur', mais je n'ai pas trouvé d'option correspondant à cela pour la fonction "plot" dans l'aide, ou alors je la rate depuis tout à l'heure...
Merci d'avance pour vos conseils,
IR77.
Message édité par infrarouge77 le 21-03-2014 à 10:35:07
n°2222716
D@rum
Parce que je le vaut bien
Posté le 20-03-2014 à 15:06:11  profilanswer
>2 pour rediriger les erreurs
/dev/null pour aucun output donc...
>2 /dev/null
n°2222724
infrarouge​77
Posté le 20-03-2014 à 15:51:07  profilanswer
Je ne vois pas où placer cette instruction : pas dans le script gnuplot, ni en lançant dans le terminal "gnuplot monfichier.sh >2 /dev/null"
n°2222727
D@rum
Posté le 20-03-2014 à 16:19:45  profilanswer
Oops, autant pour moi, erreur de syntaxe c'est 2> et pas >2
il me semble que tu peux lancer ton script avec ça en argument
n°2222730
infrarouge​77
Posté le 20-03-2014 à 16:47:02  profilanswer
Mmmm en effet j'ai à présent de vagues souvenirs de ça... Du coup
Code :
  1. gnuplot monfichier.sh 2> /dev/null
règle le problème. Merci !
n°2222732
D@rum
Posté le 20-03-2014 à 16:59:49  profilanswer
Un petit [Resolu] dans le titre alors !
Bonne continuation à toi :)
n°2222794
infrarouge​77
Posté le 21-03-2014 à 10:34:29  profilanswer
Merci, toi de même :)
  Shell/Batch
érreur sur childNodesErreur AJAX/JS
PYTHON Concaténation URL entraine erreur 400Bookmarklet - supprimer résultats recherche boncoin
Erreur codeblocks lors de la compilation"Do you want to build it now?"javascript : window.onerror lire le code jetant une erreur
Erreur 403erreur Impossible d'obtenir la propriété 0 d'une réference null ou non
parse erreurVBA : erreur d'exécution 13
Plus de sujets relatifs à : [GNUPLOT] Supprimer les sorties d'erreur du terminal [Résolu]
