8447 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH] Supprimer une clé du registre bien définit ? [RESOLU]
n°2061183
benjahwest
Posté le 04-03-2011 à 15:52:13  profilanswer
:heink: Bonjour à tous !!
Alors voila, j'ai une clef de registre composée de cette façon:
Code :
  1. HKEY_USERS\S-X-X-XX-XXXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXX\Software\MONLOGICIEL
Est-il possible de la supprimer directement depuis la commande "reg"... sans connaitre les "XXX"  :heink:
Ou faudrat-t'il trouver les "XXXX" en premier lieu, dans ce cas comment fait-on ?  :??:
Ou c'est impossible tout court...  :non:
Message édité par benjahwest le 15-03-2011 à 02:34:36
n°2061539
Xspawn_Lpc
Posté le 07-03-2011 à 00:56:21  profilanswer
Et comment veut tu que ton script choisisse la bonne parmis celles présentes ?
S-X-X-XX-XXXXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXX est un SID et correspond à un compte utilisateur. Si tu connais le compte, il est possible de déterminer le sid associé. De la tu pourras aller supprimer ta clé de registre.
Quand on aime on ne compte pas. Quel Dilemme lorsque l'on aime compter !
n°2061585
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 07-03-2011 à 11:02:08  profilanswer
ce ne serait pas dans le current user que tu voudrais supprimer ta clé, par hasard ?
last.fm
n°2063498
benjahwest
Posté le 15-03-2011 à 02:30:18  profilanswer
Bonjour, merci d'avoir répondu, en effet c'est dans le current user, dsl j'avais pas fait attention qu'il était en lien tout les deux...
Mais pourquoi 2 HKEY différents, juste pour info?
n°2063538
theShockWa​ve
Posté le 15-03-2011 à 10:26:44  profilanswer
tu regardais la clé qui te permet d'accéder à la section spécifique de chaque utilisateur. Ca peut être éventuellement utile si tu veux altérer leur environnement quand tu es sur un compte administrateur, par exemple
last.fm
  Shell/Batch
Pb lancement d'un batch [RESOLU ET A DEL /f /q][Batch] Rechercher des fichiers dans C:
Bouton supprimer / DébutantSupprimer des lignes
Bien définir une structure pour faciliter son utilisationrechercher et supprimer
Script batch[Batch] Trouver le dossier d'un fichier
[RegEx] Supprimer les espaces multiples
Plus de sujets relatifs à : [BATCH] Supprimer une clé du registre bien définit ? [RESOLU]
