2755 connectés
  Shell/Batch
  Simplifier une boucle
n°1889020
Tonio94
Posté le 28-05-2009 à 15:17:26  profilanswer
Comment en KSH simplifier ce type de structure, pour éviter d'avoir une infinie de "if/elif" ?
Code :
  1. if [ $var = "A" ]
  2. then
  3.      var_A=`expr $var_A + 1`
  4. elif [ $var = "B" ]
  5. then
  6.      var_B=`expr $var_B + 1`
  7. elif [ $var = "C" ]
  8. then
  9.      var_C=`expr $var_C + 1`
  10. fi
Que j'aurais pu continuer à souhait d'ailleurs.
Merci d'avance !
n°1889112
olivthill
Posté le 28-05-2009 à 18:04:37  profilanswer
Que veut dire "simplifier" ?
S'il s'agit d'un problème d'esthétisme, et que l'on voudrait avoir moins de lignes, ce serait possible en mettant le then derrière le test (mais un point virgule sera nécessaire) :
if [ $var = "A" ]; then
elif [ $var = "B" ]; then
elif [ $var = "C" ]; then
fi
Ou bien, on peut utiliser case esac :
case "$var" in
  A) var_A=`expr $var_A + 1`;;
  B) var_B=`expr $var_B + 1`;;
  C) var_C=`expr $var_C + 1`;;
  *) echo "autre cas";;
esac
n°1889830
Sve@r
Posté le 30-05-2009 à 20:48:01  profilanswer
fi
[ $var = "A" ] && var_A=`expr $var_A + 1`
[ $var = "B" ] && var_B=`expr $var_B + 1`
[ $var = "C" ] && var_C=`expr $var_C + 1`
Sinon il y a eval. C'est absolument illisible (surtout si tu reviens dans ton code 6 mois après) mais ça fonctionne
var=A
var_A=1
eval var_$var=\`expr \$var_$var + 1\`
echo $var_A    # 2
Ton titre marque "comment simplifier une boucle". Ferais-tu par hasard partie de ces programmeurs débiles qui parlent de la "boucle if" ???
Message édité par Sve@r le 30-05-2009 à 21:12:31
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1890826
Tonio94
Posté le 03-06-2009 à 13:41:16  profilanswer
var=A
var_A=1
echo $var_A    # 2
Ça me plait bien ça merci :)
En fait à la base je cherchais plus une méthode dans le genre tableau de pointeurs en C ou structures, pour éviter d'avoir 20 lignes de "if/elif" mais je me doute bien qu'en shell ça risque d'être difficile de trouver un équivalent !
Là pas compris par contre, tu veux dire quoi ?
Message édité par Tonio94 le 03-06-2009 à 13:48:23
n°1891509
matafan
Posté le 05-06-2009 à 09:34:04  profilanswer
Un "if" n'est pas une boucle. Une boucle c'est un while, un for ...
n°1891607
Tonio94
Posté le 05-06-2009 à 11:49:29  profilanswer
Je sais bien qu'un if n'est pas une boucle, mais pour une grande partie des gens c'est plus explicite que de dire "simplifier une structure de contrôle".
Voila tout :)
  Shell/Batch
Mise en forme d'une boucle while()Bug sur Boucle for sur une ligne et sur un test supérieur à
pb pour fermer une boucle (calculatrice)Boucle For & If Imbriqués
Problème d'affichage double boucle (mysql_fetch_array)problème boucle while
Fonction récursive de parcours d'un arbre xml qui boucle indéfinimentmettre une animation en boucle sur psp
boucle sur colonnepeut simplifier cette boucle
Plus de sujets relatifs à : Simplifier une boucle
