5286 connectés
  Shell/Batch
  [Shell] test avec une variable
n°1730445
chico008
what the wookie says ?
Posté le 10-05-2008 à 10:29:46  profilanswer
Bonjour
Je suis en train de faire un petit script pour tester la presence ou non d'un service.
au debut je recupere directement le PID de mon process.
bien entendu si il est pas la, la variable sera donc vide.
mon problème se situe au niveau du test de la variable.
j'ai essayer ca :
Code :
  1. if ("$var1" != "" )
  2. then
  3. ...
j'ai essayer avec un -ne aussi, mais a chaque tentative j'ai un :
./menu.sh: line 3: xxxxx : commande introuvable
(xxxxx = le PID, car actuellement mon process est present)
Serveur HFR - OpenTTD
n°1730491
aigles
Posté le 10-05-2008 à 14:38:32  profilanswer
if [ -n "$var" ]
then
   echo "Process found"
fi
Jean-Pierre.
Jean Pierre.
n°1730500
chico008
Posté le 10-05-2008 à 15:12:57  profilanswer
-n ? ca correspond a quoi ?
sinon effectivement ca marche.
et si je voulais tester la chaine toto dans ma variable je faisait comment ?
Message édité par chico008 le 10-05-2008 à 18:26:49
n°1730569
aigles
Posté le 10-05-2008 à 23:55:07  profilanswer
-n permet de tester qu'une chaîne est non vide et -z qu'elle ne l'est.
Pour tester si une chaîne est égale à une valeur :
if [ "$var1" = "toto" ]
Si le test se fait sur des nombres on utilise -eq -gt -ge -lt -le, par exemple :
if [ "$var1" -eq 5 ]
Jean-Pierre.
n°1730580
chico008
Posté le 11-05-2008 à 09:55:07  profilanswer
d'accord, merci pour tes explications ;)
n°1731077
matafan
Posté le 13-05-2008 à 10:13:30  profilanswer
L'autre possibilité si tu veux vraiment utiliser -ne, c'est de faire :
if [ "x$var" -ne "x" ]
then
Le "x" permet d'éviter l'erreur que tu as quand $var est vide. Evidemment tu peux utiliser n'importe quelle charactère ou chaine à la place de "x". Le problème que tu avais c'est que si $var est vide, le shell voit l'expression if [ -ne ], qui n'est évidemment pas valide. Avec le "x" il verra if [ x -ne x ], qui est valide.
Mais bien sûr -n ou -z sont mieux adaptés à ce que tu veux faire.
n°1731326
Sve@r
Posté le 13-05-2008 à 20:13:32  profilanswer
then
Tout d'abord le "-ne" est fait pour les numériques et je serais étonné qu'il accepte pour de l'alphanum. Par ailleurs, il y a plus simple
if [ "$var" != "" ]
then
Grace aux guillemets, même si var est vide le shell verra if [ "" != "" ] qui est tout aussi valide. Personnellement je préconise de toujours utiliser les guillemets doubles quand on teste de l'alphanum...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1731573
matafan
Posté le 14-05-2008 à 11:30:08  profilanswer
Désolé j'étais à côté de la plaque.
En fait le problème c'est juste qu'il mettait des () au lieux de [].
n°1731577
chico008
Posté le 14-05-2008 à 11:31:36  profilanswer
ouais.
je fait pas mal de PHP, c'est derivé du C, et comme linux c'est du C aussi, je pensait faire pareil, bah non.
au moin maintenant je saurais.
Merci pour votre aide et vos explications ;)
  Shell/Batch
Positionnement et hauteur variable en CSSlire valeur sous le shell
declaration d'une variable et newPerl :comment forcer une variable sur un certain nombre de caractères?
[word] contenu d'une variable en objectTest sur champ obligatoire
XSLT variable and JavascriptVB6+MySQL : Test de doublons
Mais où est passée ma variable? [Resolu]VB6 + MySQL : Test de doublons
Plus de sujets relatifs à : [Shell] test avec une variable
