10960 connectés
  Shell/Batch
  script de configuration reseau linux
n°1855038
abel resom​an
Posté le 25-02-2009 à 14:26:48  profilanswer
bonjour a tous,
dans le cadre d'un stage, je dois ecrire un script linux (en bash donc) pour permettre a une interface resau de basculer automatiquement sur une autre interface reseau ( la machine a 2 cartes ) automatiquement...
c'est un script qui sera utilisé par les serveurs donc ils faut que la bascule soit completement transparente pour les clients.
malheuresement je n'ai jammais fais de bash ou de prog shell seulement du vb et du c...
j'ai ecrit une premiere ébauche...
if ping "mon adresse ip"
 then route default = del route add 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gateway "ici la passerelle" metric 1
 route delete -n
 proxy = localhost's chained
 dns = localhost("..." chained)
else reload iface ppp0/eth1 = pon orange
 route default = del route add 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gateway "ici la passerelle"1 metric 1 if ppp0
 route delete -n
 dns = localhost("..."'s chained);
fi
voila merci de vos lumieres :D
Message édité par Elmoricq le 25-02-2009 à 14:30:55
n°1855049
Elmoricq
Posté le 25-02-2009 à 14:30:45  profilanswer
Pour commencer sur la syntaxe de bash :
man bash
man test
Bonne lecture ! [:dawa]
Et au passage : je modifie le titre du sujet, qui est hors charte.
n°1855058
abel resom​an
Posté le 25-02-2009 à 14:34:57  profilanswer
  Shell/Batch
script pour modifier un xsl:for-each.htaccess : empêcher l'exécution sauvage d'un script
ping en boucle dans script shellScript avec Telnet
Recherche script decoupe image a partir d'une interfaceaide pour coder un petit script
Script pour Rotation Bannière Adsense[VBS] Script permettant de tester une connexion réseau
Crosscompilation sous linux pour w32 avec mingw
Plus de sujets relatifs à : script de configuration reseau linux
