6527 connectés
  Shell/Batch
  Mise en forme de résultats
n°1715429
Trailx ori​ginal
Posté le 10-04-2008 à 09:51:58  profilanswer
Je débute dans le scipting shell et je souheterai faire quelque chose de pas trop compliqué j'éspère.
Le but est de récupérer que certaines valeurs d'un benchmark (Bonnie++).
http://img186.imageshack.us/img186/1703/nasyb8ay7.jpg
Je souheterai arriver à un résultat de ce type au niveau de l'affichage (juste ces 3 lignes) :
Résultats tests bonnie++:
Ecriture block : OK
Lecture block : OK
Avec une condition si valeur lecture block>20000 => OK else Failed
Avec une condition si valeur ecriture block>50000 => OK else Failed
Mon principal problème est au niveau du grep pour récupérer la bonne valeure, le résultat donné par bonnie n'est pas formaté simplement  :o
Je pense que le plus simple est de récupérer la 3 eme valeur et la 9eme valeur dans la dernière ligne récapitulative... mais je ne sais pas comment faire pour l'indiquer
n°1715438
Sve@r
Posté le 10-04-2008 à 10:22:54  profilanswer
A ce niveau, faut plus utiliser grep mais passer par du awk...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1715793
aigles
Posté le 10-04-2008 à 17:04:15  profilanswer
Quelque chose du genre :
bonnie++ -u 0 | \
awk '
END {
   print "Résultats tests bonnie++:"
   print "Ecriture block :", ($3 > 50000 ? "OK" : "Failed" )
   print "Lecture block :", ($7 > 20000 ? "OK" : "Failed" )
Jean-Pierre.
n°1719506
Trailx ori​ginal
Posté le 17-04-2008 à 21:32:31  profilanswer
Merci bien à seve@r et Jean-Pierre, ça correspond exactement à ce que je cherchais ;) .
Bon du coup ça m'a donné des idées :)
J'aimerai bien afficher la valeur obtenu ($3 et $7) aprés le OK ou le Failed et dans la mesure du possible ne pas afficher toutes les phases de tests (Writing... Rewriting... etc)
Je compte également par la suite rajouter des paramètres? Peut on passer des paramètres à un script ?
Ex: sh monscript.sh -x 3     (-x 3 correspond à 3 lancements du test)
Si ce n'est pas le cas, puis-je inclure un mode interactif ?
Ex:
sh monscript.sh
"Combien de tests voulez-vous effectuer?"
3
bonnie++ -u 0 -X $reponse3
Message édité par Trailx original le 17-04-2008 à 21:35:21
n°1720047
aigles
Posté le 18-04-2008 à 17:56:34  profilanswer
Les trois petites modifications doivent répondre à tes besoins :
Code :
  1. bonnie++ -u 0 "$@" | \
  2. awk '
  3. END {
  4.    print "Résultats tests bonnie++:"
  5.    print "Ecriture block :", ($3 > 50000 ? "OK" : "Failed" ), $3
  6.    print "Lecture block :", ($7 > 20000 ? "OK" : "Failed" ), $7
  7. } '
A l'appel du script, tu peux spécifier les options à passer à ta commande bonnie++; par exemple :
Code :
  1. monscript.sh -x 3
Jean-Pierre.
n°1721305
Sve@r
Posté le 21-04-2008 à 20:32:28  profilanswer
Cours de shell complet en français ici => http://fr.lang.free.fr/cours/Shell_v2.0.pdf
n°1722943
mic_12
Posté le 23-04-2008 à 16:10:05  profilanswer
sympa ca  ;)
  Shell/Batch
[VB] Copie fichier TXT vers fichier TXT : Perte mise en formeMise en page dynamique sans scroll vertical ?? Possible
DB2: Comment extraire les résultats d'une requéte?PHP objet, séparer le fond de la forme
Bug? Ou j'ai raté quelque chose? Boucle for à résultats étranges...Cherche un indenteur polyvalent de mise en forme du code
Mise à jour BDDrésultats de checkbox
Plus de sujets relatifs à : Mise en forme de résultats
