3818 connectés
  Shell/Batch
  Restauration redirection stdin
n°954303
le3zi
Posté le 17-01-2005 à 02:19:38  profilanswer
Bonjour, j'utilise la commande exec en bash pour lire dans un fichier... je joins un extrait de mon code ou je traite les lignes du fichiers une par une dans la boucle while (true).
Le problème est que le programme semble quitter a l'instruction done et donc les traitements ultérieurs (ici l'écriture a l'écran) ne sont pas traités......
#!/bin/bash
 fichier=$1
 exec 6<&0
 exec < ./asi05.txt
 while (true)
 do
  read ligne
  if [ "$ligne" = "" ] ; then
   exit $FIN
  fi
  echo "in"
 done;
 echo "out"
 exec 0<&6 6<&-
 exit 50
Pouvez vous m'éclairer a ce sujet la ?? :) merci
Message édité par le3zi le 17-01-2005 à 20:58:46
n°954669
matafan
Posté le 17-01-2005 à 15:45:18  profilanswer
A mon avis il quitte sur le exit $FIN... En général un read ça ce fait avec un while (read) do ... done.
n°954697
Zaib3k
Posté le 17-01-2005 à 15:55:23  profilanswer
pour restaurer stdin, il faut faire un exec sans argument ,de mémoire.
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°955018
le3zi
Posté le 17-01-2005 à 20:57:30  profilanswer
Bien sur !! il quitte sur $FIN ! J'ai tellement planché la dessus et sur la doc de exec... que j'ai pas vu cette voie la... Merci matafan ! Par contre, comment tu gères la boucle ?   quand je fais un while (read), il n'y a qu'un passage de boucle, alors que le fichier avec lequel je teste ca comporte 3 lignes.
n°955020
le3zi
Posté le 17-01-2005 à 20:58:28  profilanswer
Zaib3k, je crois pas avoir bien compris ce que tu voulais me dire. Je dois lancerl a commande "exec" tout simplement, sans arguments ?  ce que j'ai fais n'est pas bon ?
n°955022
Zaib3k
Posté le 17-01-2005 à 21:00:20  profilanswer
je repondais juste au titre du topic.
sinon pour la boucle,
while read ligne; do
  echo $ligne
done < fichier
ca devrait t'aider ;)
n°955024
le3zi
Posté le 17-01-2005 à 21:01:02  profilanswer
On peut dire que c'est une réponse rapide, je vais tester ca ... merci
n°955027
le3zi
Posté le 17-01-2005 à 21:02:45  profilanswer
ca a l'air de bien marcher... cela dit.. comment donner un descripteur a mon fichier... la j'utilise 6 dans l'exemple (ca été repris d'un site) mais je ne vois pas trop a quoi ca correspond...
n°955031
Zaib3k
Posté le 17-01-2005 à 21:07:04  profilanswer
si tu n'as pas besoin d'un descripteur precis, garde celui par defaut ;)
n°955032
le3zi
Posté le 17-01-2005 à 21:08:19  profilanswer
6 est le descripteur par défaut ?
n°955035
Zaib3k
Posté le 17-01-2005 à 21:11:26  profilanswer
ha non :) les descripteurs standard sont 0 1 et 2
stdin 0
stdout 1
stderr 2
n°955208
le3zi
Posté le 18-01-2005 à 01:19:06  profilanswer
Oui.. ceux la je sais :) mais est ce que par exemple :
- Enregistrement de stdin et redirection vers mon fichier:
   exec 6<&0
   exec < $fichier
- Traitement avec des read dans le fichier
- Restauration de stdin
   exec 0<&6 6<&-
Est ce que ceci est correct ?
  Shell/Batch
Redirection et HTTP_POST_VARSredirection de descripteurs
problème redirection site webProjet redirection urlmemo
redirection javascript avec UlimitRedirection avec des variables (post)
Problème redirection avec headerGerer la redirection selon que le javascript est active ou pas
Vbs ou . batch pour redirection ?redirection en shell
Plus de sujets relatifs à : Restauration redirection stdin
