5919 connectés
  Shell/Batch
  [Résolu] Exécution d'un batch pour ftp...
n°1269865
ziold
L'original...
Posté le 19-12-2005 à 13:21:40  profilanswer
Bonjour à toutes et tous
Voilà mon problème: pour récupérer des fichiers automatiquement sur un serveur FTP (téléchargement sur C:\), j'utilise un fichier batch (go.bat). En fait je le créé à partir de VB (en écrivant chaque ligne avec "Print" ).
Contenu du fichier:
Code :
  1. ftp -s:numrobot.txt host
  2. pause
J'utilise le fichier numrobot.txt pour l'exécution. Ce fichier est généré aussi grace à VB avec les paramètres de connexion:
Code :
  1. User
  2. Password
  3. Binary
  4. cd transfert
  5. prompt
  6. verbose
  7. mget *.*
  8. bye
Bref. Quand je lance le fichier go.bat par VB (Shell...), il me dit que la commande est incorrecte ("Error opening script file numrobot.txt" ). Si je lance le fichier (double clic manuel), miracle ça marche. Quelqu'un saurait pourquoi ?? ça commence à me prendre réellement le crâne...
Message édité par ziold le 16-01-2006 à 08:22:46
n°1281290
ziold
L'original...
Posté le 11-01-2006 à 13:38:35  profilanswer
Je tente un up post-vacancique...
Le savoir est une des rares choses qui augmente quand on le partage, n'hésitons pas !
n°1281784
wackevat
Posté le 12-01-2006 à 00:07:36  profilanswer
Tu dois t'assurer que la recherche du script se fait dans le bon dossier.
S'il se trouve dans le même dossier que go.bat, essaie :
ftp -s:%~dp0numrobot.txt host
n°1281817
ziold
L'original...
Posté le 12-01-2006 à 07:59:29  profilanswer
Merci je vais tester ça.
n°1284275
ziold
L'original...
Posté le 16-01-2006 à 08:17:51  profilanswer
De la balle ça fonctionne !!!
Merci beaucoup nglechau, je commençais à désespérer...
n°1284276
ziold
L'original...
Posté le 16-01-2006 à 08:22:11  profilanswer
En fait j'ai compris mon erreur (ou une autre erreur ?? j'ai pas essayé...).
En fait je créais les 2 fichiers dans un répertoire "C:\Temp", puis je lançais le "go.bat" depuis le programme. L'erreur venait du fait que dans la fenêtre de lignes de commandes qui se lançait, le réprertoire d'exécution était celui du programme, pas celui où était les fichiers...
Voilà donc mes commandes finales:
Go.bat
Code :
  1. cd\
  2. C:
  3. cd Temp_80010R05
  4. ftp -s:%~dp0numrobot.txt f502
numrobot.txt pareil qu'au début..
Voilà si ça peut aider quelqu'un...
Message édité par ziold le 16-01-2006 à 08:23:40
n°1284983
wackevat
Posté le 16-01-2006 à 21:01:01  profilanswer
Exact !  [:xp1700]
Et tu n'as même pas besoin de changer de répertoire :
Code :
  1. ftp -s:%~dp0numrobot.txt f502
suffit.
Pour récupérer les dossiers dans le bon dossier local (C:\Temp_80010R05), tu peux effectuer les commandes
cd
respectives dans ton script (numrobot.txt).
Autrement, tes trois commandes :
Code :
  1. cd\
  2. C:
  3. cd Temp_80010R05
peuvent être condensées en une :
Code :
  1. cd /d C:\Temp_80010R05
Voilou ;)
n°1285215
ziold
L'original...
Posté le 17-01-2006 à 07:50:44  profilanswer
wackevat a écrit :
Exact !  [:xp1700]
Code :
suffit.
cd
Code :
  1. cd\
  2. C:
  3. cd Temp_80010R05
Code :
Voilou ;)
Merci beaucoup je vais essayer ça. Je vois que j'ai affaire à un spécialiste en la matière, c'est bian agréable, avec mon niveau de débutant --...
n°1287247
ziold
L'original...
Posté le 19-01-2006 à 08:04:53  profilanswer
cd
ça par contre ça ne marche pas... Quand la session ftp est ouverte, il ne veut pas changer de répertoire...Mais bon C pas grave ça marche bien nickel en mettant la commande dans le go.bat !!
Merci encore !!
n°1287387
wackevat
Posté le 19-01-2006 à 11:37:48  profilanswer
Si, la commande ftp pour changer de répertoire local est
lcd
(l pour local, il faut "traduire" pour que le ftp comprenne)
n°1287433
ziold
L'original...
Posté le 19-01-2006 à 12:15:42  profilanswer
ah oki !!!
Bin je me coucherais moins con ce soir...
  Shell/Batch
Problème execution VB Script en ASP[Résolu] Expression régulière pour enlever les accents..
[Java] synchro entre thread: wait() et notify() -> pb [RESOLU][RESOLU] Une erreur 998 lors d'un CreateProcess()
[batch] [résolu] je n'arrive pas a faire une temporisationAlgo - Défilement de texte "doux" [Résolu]
[RESOLU] Problème avec un IF imbriqué dans une boucle FORadie:transformer un script shell en batch
[RESOLU][SED] Modifier une chaine avec un caractère mystère
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Exécution d'un batch pour ftp...
