5268 connectés
  Shell/Batch
  [resolu]différences entre deux fichiers
n°1740101
OyT
dyslexics have more fnu
Posté le 02-06-2008 à 10:59:13  profilanswer
Bonjour voici mon problème:
j'ai deux fichiers:
Code :
  1. fichier1:
  2. pomme
  3. poire
  4. banane
Code :
  1. fichier2:
  2. banane
  3. ananas
  4. pomme
J'ai besoin de récupérer dans un fichier résultat ou ce qu'il y a dans le fichier1 et pas dans le 2 ou ce qui n'est pas commun entre les 2 soit:
Code :
  1. fichier3:
  2. poire
ou
Code :
  1. fichier3:
  2. poire
  3. ananas
j'ai vu que la fonction diff va me donner certaines différences mais à moins qu'il y est une option que je n'ai pas compris ca ne correspond pas exactement à ce dont j'ai besoin. ou l'inverse de sort -u ???
Plus précisemment j'essaie d'éviter le script vu chaque fichier fait plus de 50.000 lignes.
Message édité par OyT le 02-06-2008 à 13:51:51
yop yop
n°1740147
olivthill
Posté le 02-06-2008 à 11:30:57  profilanswer
Ah, c'est donc de l'Unix.
Pour récupérer ce qui n'est pas commun entre deux fichiers, diff est la commande habituelle, mais il faudrait que les fichiers soient triés, donc un petit sort ordinaire est à faire avant.
Pour récupérer ce qui est commun, il doit y avoir des astuces, mais je n'en ai pas qui me viennent à l'esprit immédiatement, donc je ferais un petit script, et je ne crois pas qu'il prendrait beaucoup de temps d'exécution même pour 50 000 lignes, si les fichiers sont triés au départ.
n°1740152
OyT
Posté le 02-06-2008 à 11:34:11  profilanswer
Oui ils sont deja triés, mais j'essaie d'optimiser le temps de traitement, vu que l'ensemble de mon script me prend deja 50 minutes sans cette fonctionnalité ^^.... mais merci
yop yop
n°1740200
matafan
Posté le 02-06-2008 à 12:48:40  profilanswer
sort file1 file2 | uniq -u
En supposant que chaque ligne n'apparait pas plus d'une fois dans un fichier, sinon ça ne marche pas.
Message édité par matafan le 02-06-2008 à 12:49:42
n°1740229
OyT
Posté le 02-06-2008 à 13:51:31  profilanswer
ok merci du coup je fais
Code :
  1. sort file1 file2 | uniq -u >> file3
puis
Code :
  1. sort file1 file3 | uniq -d
super merci
yop yop
  Shell/Batch
[resolu]différence entre deux listes perlTrie sur fichiers
[RESOLU] Traiter un tableau 2 par 2[Résolu] Fil d'Ariane PHP/MySQL sur système d'include
[Résolu] Newbie - requêtes SQL de sélection et bouclecommunication entre 2 fichiers .c pas dans le meme dossier grace a un
[C++ et C] Lister les interfaces réseau d'un PC [resolu][C#.NET][pas si resolu] Colorer un ou plusieurs mots dans une textbox
Requête sur opération select max
Plus de sujets relatifs à : [resolu]différences entre deux fichiers
