7386 connectés
  Shell/Batch
  Remplacer du texte dans un fichier
n°1722958
kewl4ever
Posté le 23-04-2008 à 16:27:02  profilanswer
Bonjour à tous,
N'ayant que très peu de connaissances dans ce domaine, j'aurais besoin de votre aide pour parfaire un script en batch.
La partie qui me pose problème doit automatiser le remplacement de certains mots présents dans un fichier texte.
Contexte
Le fichier INFORMATIONS.TXT contient par exemple les mots PRENOM, NOM, FONCTION, etc...
Mon fichier SCRIPT.BAT me questionne sur mon prénom, nom, etc. et stoque ces informations dans des variables que j'ai justement appelées PRENOM, NOM, FONCTION...
Jusque là pas de soucis, mais maintenant que j'aimerais dire à mon script qu'il doit utiliser ces variables pour mettre à jour le fichier INFORMATIONS.TXT, c'est une autre histoire !
Je pense qu'il faut utiliser une commande FOR /F mais j'ai beau lire de la documentation à ce sujet, je n'y comprends rien :'(
Si quelqu'un pouvait m'aider à avancer, ce serait super sympa. Merci d'avance !
n°1723094
ZeBix
edit > preview
Posté le 23-04-2008 à 18:14:05  profilanswer
Est-ce que les informations contenues dans INFORMATIONS.TXT sont secrètes ?
Si non, tu peux demander à ton fichier SCRIPT.BAT de recréer complètement le fichier TXT sans devoir utiliser un remplacement de variable...  (avec la commande echo suivi du pipe script : " > "
Par exemple si ton TXT contient :
"Voici les informations de monsieur NOM, PRENOM qui est actuellement FONCTION dans notre entreprise".
Eh bien dans ton fichier bat, tu fais un :
echo ""Voici les informations de monsieur %1, %2 qui est actuellement %3 dans notre entreprise" > INFORMATIONS.TXT
en utilisant tout subterfuge de variable adéquat à la place des % dans cet exemple :)
n°1723145
kewl4ever
Posté le 23-04-2008 à 19:59:28  profilanswer
Désespérant de trouver une solution, j'étais justement en train de faire quelque chose dans ce genre là, à savoir recréer carrément le fichier TXT.
C'est une bonne alternative mais il faut savoir que le fichier TXT en question est assez lourd (une centaines de lignes minimum). Pour tout dire, il s'agit de code HTML et mon script est sencé le renommer en INFORMATIONS.HTM en fin de parcours.
Donc je trouve dommage de remplir mon script avec des centaines de lignes alors que quelques une suffiraient si j'arrivais à lui dire de remplacer celles de mon fichier TXT.
En tout cas, merci de ton aide ;-)
  Shell/Batch
Extraction d'un fichier texte vers une liste (pascal)Créer/Manipuler base de données à partir d'un fichier .db
[c++] filtre directshow et fichier idltaille d'un fichier avec url
[MediaWiki] Upload de fichier (marche que sur l'hebergement du wiki)[Résolu] Remplacer des caractères par d'autres dans un fichier texte
Modifier (et non remplacer) contenu d'un fichier texteRemplacer une ligne par une autre dans un fichier texte
remplacer dans un fichier texte[gawk] remplacer une chaine de caracteres ds un fichier texte
Plus de sujets relatifs à : Remplacer du texte dans un fichier
