3539 connectés
  Shell/Batch
  Récupérer les infos d'un fichier txt en batch
n°1258843
Mercusio
Posté le 05-12-2005 à 09:58:43  profilanswer
Bonjour!
J'aimerai savoir comment lire les infos d'un fichier en batch svp?
En fait pas en commande réellement.
J'ai un fichier batch qui a pour but de traiter les infos d'un fichier txt.
Je pensais qu'un fichier.bat fichier.txt aurait suffit dans le msdos ou un fichier.bat < fichier.txt mais il semble que je ne suive pas le bon chemin.
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne? Merci
n°1258983
Mercusio
Posté le 05-12-2005 à 12:50:08  profilanswer
Up hop hop
n°1259139
olivthill
Posté le 05-12-2005 à 15:24:33  profilanswer
Pourquoi fichier.bat < fichier.txt ne te convient pas ?
Que contient fichier.txt ? une seule ligne ? plusieurs lignes ? lignes de taille fixe ? taille variable ? Ascii, Unicode, binaire ?
Que cherches-tu à faire ? Mettre tout le contenu dans une seule variable ? dans plusieurs variables ? autre chose ?
Qu'as-tu commencé à faire ? Montrer le code qui ne marche pas peut aider à exposer le problème.
n°1259146
lolobreizh
Posté le 05-12-2005 à 15:30:07  profilanswer
Pour lire un fichier texte avec un .bat DOS, tu peux utiliser une boucle du genre :
FOR /F "TOKENS=1,2,3" %%a IN ('C:\fichier.txt') DO ...
C'est cela que tu cherches ?
Si oui, regarde l'aide de la commande FOR pour plus de détails.
Cordialement,
n°1259320
Mercusio
Posté le 05-12-2005 à 17:00:46  profilanswer
Je cherche en fait à créer des utilisateurs dans active directory.
Je suis pratiquement sûr de l'avoir déjà fait (il fut un temps) sans passer par une boucle for.
Je vous met ce que j'ai déja commencé à faire.
Code :
  1. IF "%1"=="" GOTO fin
  2. ECHO "#============ CREATION DES VARIABLES =============#"
  3. SET prenom=%1
  4. SET init=%2
  5. SET nom=%3
  6. SET pass=%4
  7. SET groupe=%5
  8. SET serveur=\\srvadm
  9. SET user=%init%-%nom%
  10. SET chbase=f:\Administration
  11. ECHO "#===============CREATION DU DOSSIER ===============#"
  12. MKDIR %chbase%\%user%
  13. ECHO "#=============== PARTAGE DU DOSSIER ================#"
  14. NET SHARE %user%$=%chbase%\%user%
  15. ECHO "#============ CREATION DE L'UTILISATEUR ============#"
  16. NET USER %user% %pass /FULLNAME:"%prenom% %nom%" /HOMEDIR:%serveur%\%user%$ /ADD
  17. ECHO "#======= ATTRIBUTION DES DROITS SUR LE DOSSIER =======#"
  18. echo y|CACLS %chbase%\%user% /G %user%:C
  19. :fin
  20. PAUSE
Quand au fichier texte, il contient plusieurs lignes variables mais avec le même nombre de paramètres (5).
Ces paramètres correspondent en fait aux données qui seront utilisées pour la création de l'utilisateur comme le nom, le prénom, l'initiale du prénom (pour le format du nom de session), le mot de passe et le groupe.
Message édité par Mercusio le 05-12-2005 à 17:02:45
Mercusio
n°1272269
naouf8
celib
Posté le 23-12-2005 à 10:27:04  profilanswer
je pense que tu as suivé le bon chemin fichier.bat < fichier.txt
Mais il fau que le fichier text contient:
1er ligne: prenom init nom pass groupe
2eme "vide"
3eme "vide"
etc
les chaines de caracteres passé en parametre "prenom int nom etc" doivent séparés par un espace, en plus faut evité les chaines qui contients un espace sinon il faut que tu gére les "".
un fichier text par persone
Message édité par naouf8 le 23-12-2005 à 10:28:50
n°1272331
Mercusio
Posté le 23-12-2005 à 11:06:31  profilanswer
En fait je m'en suis tiré différemment.
Le fichier .txt je l'ai renommé en .bat et devant chaque ligne j'ai mi un "call fichier.bat" (appel du premier fichier bat bien entendu).
Et ça marche niquel.
J'ai plus besoin du fichier text
Mercusio
  Shell/Batch
Récupérer le dernier post d'un sujetRécupérer le chemin d'un dossier cherché
fichier HEXRécupérer la première lettre d'une variable en batch?
Récupérer le texte affiché dans un comoboxLecture d'un fichier texte en boucle C++
Locker un fichierStandalone pour aller chercher des infos dans une base SQL
Ecrire un fichier texte sur un serveur distant
Plus de sujets relatifs à : Récupérer les infos d'un fichier txt en batch
