7260 connectés
  Shell/Batch
  [resolu] [batch] recherche chaine avec findstr
n°1409133
cbv38
Posté le 19-07-2006 à 09:50:11  profilanswer
Je souhaite effectuer une recherche de "stockage amovible arrêté" dans un fichier texte.
Mon problème est que sous dos je n'arrive pas à gerer l'accent
J'arrive à retrouver "arrêté" grace à cette commande:
Code :
  1. findstr /I arr.t. rapport.txt
mais je n'arrive pas à retrouver la chaine entière:
Code :
  1. findstr /I /c:"Stockage amovible arr.t." rapport.txt
contrairement à precedemment il ne considère pas le point comme un caractère quelconque
Quelqu'un saurrait-il resoudre mon problème??
Message édité par cbv38 le 20-07-2006 à 15:30:11
n°1409818
wackevat
Posté le 19-07-2006 à 23:23:28  profilanswer
/c = recherche une chaîne telle quelle, donc pas de wildcards.
cf. findstr /?
Essaie /r ou écris littéralement "arrêté" puis convertis ton script en format OEM grâce à Wordpad ou edit.com.
n°1410279
cbv38
Posté le 20-07-2006 à 15:31:20  profilanswer
merci ca fonctionne ;)
Code :
  1. findstr /r /I /c:"Stockage amovible arr.t." rapport.txt
  Shell/Batch
[Batch] qu'est-ce que ça fait réellement?Div qui ne prend pas toute la hauteur de la page... [résolu]
moteur de recherche[résolu][Excel]automatiser taille commentaires
erreur définie par l'application ou par l'objet résolu[opengl]Pb: liberation mémoire textures [RESOLU]
copier une plage de cellule résolu[C# .net] Faire une recherche dans une page web
[Résolu][C# .net] SqlDataReader ne contenant rien => exceptionVos avis pour un moteur de recherche.
Plus de sujets relatifs à : [resolu] [batch] recherche chaine avec findstr
