7144 connectés
  Shell/Batch
  Probléme avec une boucle for
n°1545142
webding
Posté le 19-04-2007 à 14:33:14  profilanswer
Bonjour, j'ai une boucle for senser détecter tout les lecteur:
Code :
  1. for /l %%i in (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Y,Z) do (
  2. if exist "%%i" echo %%i
  3. )
Mais elle ne fonctionne pas, sauriez vous ce qui ne va pas ?
Message édité par webding le 20-04-2007 à 08:35:42
n°1545206
wackevat
Posté le 19-04-2007 à 15:50:07  profilanswer
Regarde l'aide de for pour l'option /l qui n'a pas à être utilisée de cette façon.
Accessoirement, quand qqch ne fonctionne pas, essaie un simple echo pour vérifier la valeur retournée, donc
echo %%i
dans ce cas.
Message édité par wackevat le 19-04-2007 à 15:50:41
n°1545214
webding
Posté le 19-04-2007 à 15:58:18  profilanswer
Comme ca ca marche:
Code :
  1. for %%i in (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Y,Z) do (
  2.   if exist "%%i:\" echo %%i
  3.     )
n°1545488
webding
Posté le 20-04-2007 à 08:35:31  profilanswer
Maitenant je fait une double boucle qui devrai fouiller tout les lecteurs pour chercher un fichier:
Code :
  2. if exist "%%i:\" for /r "%%i:\" %%j in (az*.avi) do echo %%j
  3. )
Mais elle ne fonctionne pas, quelqu'un saurait-il aranger ça ?
  Shell/Batch
probleme de boucle dans Excel[MSSQL et PHP] Problème de boucle...
problème de boucle sur vbaprobleme de boucle while
Probleme de boucle en perlprobleme de boucle
problème de boucleproblème de boucle/session : envoi de doublons en nombre variable ?!
probleme affichage boucleproblème de variable en boucle arrivant d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec une boucle for
