5527 connectés
  Shell/Batch
  Minimiser fenetre DOS au lancement d'un fichier BATCH (.bat)
n°679172
gOgHi
Posté le 21-03-2004 à 12:09:49  profilanswer
Je souhaiterais savoir s'il est possible de minimiser AUTOMATIQUEMENT ET IMMEDIATEMENT l'ouverture d'une fenetre DOS au lancement d'un fichier .bat (contenant plusieurs commandes DOS dont le lancement final d'une application .exe).
Et cela, sans utiliser un raccourci du fichier .bat où l'on peut changer la taille de la fenetre lancée grâce aux propriétés du raccourci (et ainsi la réduire).
En résumé, je ne veux pas voir de fenêtre noire DOS, mais qu'elle soit minimisée dans ma barre des tâches (voire complètement invisible !), dès que j'exécute mon fichier toto.bat.
Merci d'avance !
n°679208
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 21-03-2004 à 13:20:24  profilanswer
impossible, car par définition, DOS ne s'exécute pas sous windows. Il est émulé.
Seule solution, raccourci .bat...
P.S. : C'est pas de la prog
n°717199
j_8888
Posté le 06-05-2004 à 12:19:36  profilanswer
pour que la fenêtre DOS soit invisible, il faut 2 fichiers en plus de ton fichier bat :
1. créer invis.vbs :
CreateObject("Wscript.Shell" ).Run """" & WScript.Arguments(0) & """", 0, False
2. créer go.bat :
wscript.exe "invis.vbs" "tonfichier.bat"
en lançant go.bat la fenêtre DOS apparaît 1 fraction de seconde et disparaît pendant que ton fichier bat est traité.
cheers
jay
n°719244
del_C
Posté le 07-05-2004 à 23:05:44  profilanswer
Ou alors, avant ton code, tu tapes cls :
exemple :
@echo off
cls
netstat
la fenêtre DOS ne sera pas visible durant toute l'éxécution de la commande netstat.
n°719248
del_C
Posté le 07-05-2004 à 23:11:16  profilanswer
pardon, en fait si tu tapes cls l'écran dos ne sera pas visible durant l'exécutions de toutes les commande suivantes.
  Shell/Batch
clé unique pour identifier un fichierfenetre sizeable
nom de fichier sans extensionFichier help du language html en français ?
Un bout de code relatif à plusieurs pages dans un fichier à part[VC++] Drag and drop d'un fichier sur une CDialog
[résolu]ouverture fichier excel plus possiblepb vidage contenu fichier en java
Obliger à l'ouverture d'un fichier excel d'enregistrer-sous un nom difLe fichier XML peut contenir des fichier ?
Plus de sujets relatifs à : Minimiser fenetre DOS au lancement d'un fichier BATCH (.bat)
