10505 connectés
  Shell/Batch
  [KSH] Qu'est-ce que çafait cette chose ?
n°2157225
olivier911
Posté le 19-09-2012 à 13:12:24  profilanswer
Salut à tous,
Chuis vraiment novice en korn shell...
Quelqu'un saurait m'expliquer ce que fait la ligne suivante :
[ -r $0.cfg ] && . $0.cfg
Merci d'avance !
n°2157229
mrbebert
Posté le 19-09-2012 à 13:44:22  profilanswer
olivier911 a écrit :
Salut à tous,
Merci d'avance !
&&, c'est le ET binaire mais il faut l'interpréter différemment. Si le 1er champ est FAUX, on sait que le résultat est FAUX. Si le 1er champ est VRAI, il faut évaluer le second.
Donc, il faut comprendre la commande la façon suivante : si [ -r $0.cfg ] est vrai alors exécuter . $0.cfg
Ensuite :
-r : c'est pour évaluer si un fichier existe et est lisible
. : c'est demander d'exécuter un script dans le shell courant (pratique pour positionner des variables, si elles étaient exécutées dans un sous-shell, ça ne servirait à rien)
Ca donne donc, en français : si le fichier $0 existe et est lisible, on l'exécute dans le shell courant :)
Message édité par mrbebert le 19-09-2012 à 13:46:14
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°2157254
olivier911
Posté le 19-09-2012 à 14:45:53  profilanswer
Super explication, merci, j'ai tout compris !  :)
n°2157261
masklinn
Posté le 19-09-2012 à 16:07:19  profilanswer
Et [ c'est un alias pour la commande test, qui prend des prédicats (comme -r) et quitte avec status 0 (vrai) ou 1 (faux)
n°2158224
olivier911
Posté le 26-09-2012 à 12:48:19  profilanswer
Bon, j'ai la nette impression que mon fichier n'est pas ouvert puisque dans mon fichier se trouve par exemple VAR=CHAINE et après son ouverture VAR contient toujours la précédente chaine...
VAR est déclarée comme suit : typeset -x VAR=DEFAULT.
Une idée ? Une façon de rendre le truc un peu plus verbeux ?
Merci d'avance !  :D
Message édité par olivier911 le 26-09-2012 à 13:09:56
n°2159126
olivier911
Posté le 04-10-2012 à 14:44:13  profilanswer
Bon, toujours personne ?  :whistle:
Alors reprenons...
Dans un fichier script ksh, j'ai :
puis plus loin :
[ -r $0.cfg ] && . $0.cfg (dans ce fichier en question est fait VAR=TOTO)
et plus loin VAR est toujours = à DEFAULT...
Comment faire pour que la valeur de VAR soit conservée, une fois la lecture du ficher $0.cfg terminée ?  :jap:
n°2159136
mrbebert
Posté le 04-10-2012 à 15:02:55  profilanswer
chezmoicamarche :o
Démonstration : 3 étapes pour le script
1/ il n'y a rien dans VAR
2/ on définit une valeur à la variable VAR
3/ on exécute le script $0.cfg qui positionne une autre valeur à VAR
Les scripts :
Code :
  1. $ cat /tmp/test1.ksh
  2. #!/usr/bin/ksh
  3. echo "1/ (script1) : VAR=$VAR"
  4. typeset -x VAR=DEFAULT
  5. echo "2/ (script1) : VAR=$VAR"
  6. [ -r $0.cfg ] && . $0.cfg
  7. echo "3/ (script1) : VAR=$VAR"
Code :
  1. $ cat /tmp/test1.ksh.cfg
  2. #!/usr/bin/ksh
  3. VAR=TOTO
  4. $
L'exécution :
Code :
  1. $ /tmp/test1.ksh
  2. 1/ (script1) : VAR=
  3. 2/ (script1) : VAR=DEFAULT
  4. 3/ (script1) : VAR=TOTO
  5. $
CQFD [:coldlake]
Message édité par mrbebert le 04-10-2012 à 15:04:23
n°2159164
olivier911
Posté le 04-10-2012 à 16:26:40  profilanswer
Merci ! Super le détail !  :)
Donc mon script << fonctionne >>, mais il faut donc que je comprenne et trouve pourquoi il ne fonctionne pas dans mon environnement...
Qu'est-ce qui peut bien faire que ça empêche le fonctionnement prévu, dans mon environnement ??!
n°2159166
mrbebert
Posté le 04-10-2012 à 16:49:58  profilanswer
Tu es sur qu'il va bien chercher le fichier de paramétrage ? Le $0, c'est le genre à avoir des effets de bord selon que le script soit lancé directement ou en paramètre du ksh.
Si tu l'exécute directement (par ". nom_du_script" ), il te positionne bien la variable ?
n°2159520
olivier911
Posté le 08-10-2012 à 11:42:37  profilanswer
J'ai testé : << ksh ./nom_du_script >> (et sans le << ./ >> aussi). Et VAR toujours égale à DEFAULT !  :cry:
Mais qu'est-ce que c'est que cet environnement caca que j'ai !?  :heink:
  Shell/Batch
Execution d'un script BASH à partir d'un KSH[KSH] Comment tester si un fichier est complet ?
[Résolu] [KSH] Executer plusieurs commandes dans une variableBoucle While dans un script Ksh
[KSH] [AIX] Terminaison innatendue de script[KSH] Soucis avec un tableau
[KSH] Scripts en série & pb de pathQu'est-ce qui rend le code "crushé" ?
[XML/XSL]Problème avec aply template ou autre chose
Plus de sujets relatifs à : [KSH] Qu'est-ce que çafait cette chose ?
