3229 connectés
  Shell/Batch
  Help sur les batch
Help sur les batch
n°1101990
cracken
Posté le 30-05-2005 à 18:00:39  profilanswer
Voilà je vais essayé d'être clair.
En fait j'aimerais grâce à un .bat créer un répertoire "test" dans le répertoire "Menu Démarrer"
Voici ma commande :
md "%userprofile%/Menu Démarrer/test
Et voici comment elle s execute sous DOS :
md "C:\Documents and Settings\User/Menu DÚmarrer/test
Est ce quelqu'un sait comment faire pour éviter que le é devienne ù ??
Merci d'avance :)
n°1102030
wackevat
Posté le 30-05-2005 à 18:53:08  profilanswer
Déjà le séparateur de chemin sous Windows est le backslash (\) et non pas slash (/).
Ensuite, %userprofile% en général contient des espaces -> il faut quoter le chemin.
Enfin, c'est l'histoire de conversion ANSI <-> OEM. Tu peux télécharger PowerBatch qui est freeware et qui permet cette conversion.
Au final, ta commande sera :
md "%userprofile%\Menu D‚marrer"
n°1102457
cracken
Posté le 31-05-2005 à 09:22:48  profilanswer
Merci pour ton aide, grâce au convertisseur j'ai la commande parfaite :
md "%userprofile%/MENUDM~1/test"
Bonne journée
  Shell/Batch
  Help sur les batch
Problème bizarre sur un programme en batch! help!help compteur batch
help batch!!!!Noob en batch need help - Size & date check needed
HELP : Utilisation des arguments dans un batchHELP !!! exécution d'un fichier batch sur 1 serveur distant
HELP : appel aux pros du batch !help sous batch
[BATCH] Commandes DOS pour lire dans 1 fichier HELP !!![BATCH] pour recuperer son IP [HELP]
Plus de sujets relatifs à : Help sur les batch
